查看: 1947|回复: 3
[分享] 在KDS中无法进入PIT中断?
发表于 2015-9-11 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define DisableInterrupts __asm(" CPSID i") /* 关总中断 */
#define EnableInterrupts __asm(" CPSIE i");/* 开总中断 */
void MCU_init(void)
     DisableInterrupts;
     //wdog_init();
     //******************   内部CLK 初始化    *********************//
     ICS_C1 = ICS_C1_IRCLKEN_MASK | ICS_C1_IREFS_MASK; /* Internal clock selected  31.25K*1024=32M */
     ICS_C2= ICS_C2_BDIV(2); /*BDIV=4, Bus clock = 8 MHz*/
     while(!(ICS_S & ICS_S_LOCK_MASK));  /* wait clock to lock */
     //******************引脚初始化*********************//
     GPIOA_PDDR = PTA_IO + PTB_IO + PTC_IO + PTD_IO;
     //******************   PIT初始化  *********************//
     SIM_SCGC |= SIM_SCGC_PIT_MASK;
     PIT_MCR = 0x00;
     PIT_LDVAL0 = 8000; //1ms * BUS_CLK_HZ
     PIT_TCTRL0 = 0x03 ; // enable Timer 1 interrupts ; start Timer 1
     NVIC_EnableIRQ(PIT_CH0_IRQn);
    EnableInterrupts;
void PIT0_Isr( void )
        if( PIT_TFLG0 ) PIT_TFLG0 = 0x01;
        LEDDIR();
        LEDDIR();
发表于 2015-9-11 10:58:17 | 显示全部楼层
两个问题:
1. debug的时候,又发现中断标志置位吗?
2. 如果置位啊,请问中断函数指向了哪里?
 楼主| 发表于 2015-9-11 11:29:11 | 显示全部楼层
请问程序写的是否有问题?中断入口是否有问题?
发表于 2015-9-11 14:36:10 | 显示全部楼层
在sdk的默认路径是有示例代码的:默认的isr的名称应该是下面这个。
void PIT0_IRQHandler(void)
    /* Clear interrupt flag.*/
    PIT_HAL_ClearIntFlag(g_pitBase[0], 0U);
    pitIsrFlag[0] = true;
GMT+8, 2025-11-6 01:57 , Processed in 0.087097 second(s), 22 queries , MemCache On.
