查看: 3121|回复: 16
[其他] 每天解决一个问题9:0欧姆电阻的用途(转载)
发表于 2015-9-11 12:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e3747010100r28g.html
一、模拟地和数字地单点接地
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
2、用电容连接
    电容隔直通交,造成浮地。
3、用电感连接
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
4、用0欧姆电阻连接
    0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
二、跨接时用于电流回路
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
三、配置电路
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
四、其他用途
    布线时跨线
  调试/测试用
  临时取代其他贴片器件
  作为温度补偿器件
总结:
    更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
我知道答案 目前已有16人回答
发表于 2015-9-11 13:57:32 | 显示全部楼层
封装怎么选??
发表于 2015-9-11 16:28:04 | 显示全部楼层
支持
 楼主| 发表于 2015-9-11 17:11:28 | 显示全部楼层
常用的封装就行呀
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-9-11 19:19:26 | 显示全部楼层
    赞一个哇
    发表于 2015-9-13 13:24:45 | 显示全部楼层
    拉肚肚 发表于 2015-9-11 17:11
    常用的封装就行呀
    不是要按电流大小来选吗??
     楼主| 发表于 2015-9-13 13:29:00 | 显示全部楼层
    xiao——张 发表于 2015-9-13 13:24
    不是要按电流大小来选吗??
    接地的电流不会很大吧。。。求教
    发表于 2015-9-13 13:32:16 | 显示全部楼层
    隔离数字地和模拟地的时候
    发表于 2015-9-14 17:11:01 | 显示全部楼层
    1206 0805 0402
     楼主| 发表于 2015-9-14 17:26:07 | 显示全部楼层
    这是三极管么
    GMT+8, 2025-11-5 12:34 , Processed in 0.123295 second(s), 31 queries , MemCache On.
