查看: 2615|回复: 6
[其他] 每天解决一个问题19:谈cortex-A9处理器
    发表于 2015-9-11 23:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2015年9月10日,苹果的新品发布会。
         新产品采用A9处理器。ARM阵容里面的大多数厂商都是购买ARM的公版架构。现在上市的CPU中,最快的是三星的Exynos 7420,依靠14nm的工艺拉高主频,在使用ARM A57核心的情况下,三星把Exynos 7420的Geekbenche3单线程跑分拉到了1400-1500分。这是目前公版架构的最高性能。
            而苹果从A6处理器开始就独辟蹊径,不搞ARM的公版,而是自研架构。A7、A8都是如此。依靠高水平的设计,苹果A8处理器,在使用20nm落后工艺的情况下,就把Geekbenche3单线程跑分做到了1600以上。
            这次负责人宣布A9处理器相对A8提升70%,那就是2700分的水平。这个性能是相当恐怖的,按照Geekbench3的跑分,在ARM阵营里面,即使是未来将要发布的三星的M1和nVIDIA的丹佛2也达不到这个水平。A9会是未来很长一段时间的ARM阵容王者。
             负责人宣称A9X达到桌面级别,按照其说法A9X比A8X快1.8倍,要知道A8X因为拉高了主频,Geekbench3的单线程跑分已经达到了1800分,这意味着A9X已经达到3200分了,这可是奔着i7去了。
            单纯从Geekbench3跑分看,确实有道理,但是,这里要说但是,Geekbench3是一个苹果喜欢用的测试,而这个测试因为有某个苹果处理器优化的加密解密算法,跑分不一定反映真实性能。
            更真实的测试是SPCEint2000、SPECfp2000,SPCEint2006、SPECfp2006这类不太容易优化的测试。按照这个测试A8大约在1.67Ghz的酷睿2水平,那么A9X的单线程水平应该在高频的E8400这个水平,或者说达到第一代i3的水平。而不会直奔i7而去。
            A9X应该算桌面级别。与8086架构微机的处理水平尚有差距。
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2015-9-11 23:20:02 | 显示全部楼层
    不错,咋不谈谈imx6?
    发表于 2015-9-11 23:41:02 | 显示全部楼层
    这问题是怎么解决的?
    2016-12-1 10:25
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-12 08:22:27 | 显示全部楼层
    苹果一直以来的成功之处,A6还是公版的ARM,但是是从A7开始就自己设计更改内核了,核心科技
     楼主| 发表于 2015-9-12 16:58:19 | 显示全部楼层
    adersonl 发表于 2015-9-12 08:22
    苹果一直以来的成功之处,A6还是公版的ARM,但是是从A7开始就自己设计更改内核了,核心科技 ...
                         谢谢纠正
     楼主| 发表于 2015-9-12 16:58:45 | 显示全部楼层
    sex632145 发表于 2015-9-11 23:41
    这问题是怎么解决的?
                          尚未发布
     楼主| 发表于 2015-9-12 17:01:32 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-9-11 23:20
    不错,咋不谈谈imx6?
    每天解决一个问题20:OK210 VS RIO Tboard - 飞思卡尔江湖 - 飞思卡尔技术社区 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-601153-1-1.html
    GMT+8, 2025-11-5 11:40 , Processed in 0.185991 second(s), 28 queries , MemCache On.
