查看: 2772|回复: 9
[其他] 每天解决一个问题19天1问 :MDK5 Software Packs在线安装太慢
    发表于 2015-9-12 12:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MDK5以后,安装软件后,默认没有软件包,需要大家根据实际情况安装,那有没有因为自己的网速太慢,或是电脑不联网,比较苦恼呢?
    一、问题描述:
    MDK软件用的人还是比较多的,我学习YL-KL26Z时,一直用飞思卡尔官方的KDS3.0,想有空时间也用用MDK。
    但DMK安装之后是没有KL系列的软件包:
    但在线升级又比较慢,我等了足足一个小时,还是失败了!
    二、解决办法:
    可以上MDK的官网,下载离线软件包,这样,不论是否联网的电脑,都能安装的!
    1、地址
    http://www.keil.com/dd2/Pack/
    2、向下,找到KL系列的软件包,下载
    3、得到本地软件包文件
    4、安装没什么问题,
    5、安装完成,就可以写程序实验了
    三、感想与收获:
    1、开发工具要多练习,不然时间长了就会生疏。
    2、连接留着备用,省得还要问度娘。
    我知道答案 目前已有9人回答
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-9-12 15:00:36 | 显示全部楼层
    这个也要发出来吗? null - 副本 - 副本 - 副本.png null - 副本 - 副本 (2).png null - 副本 - 副本 (3).png null - 副本 - 副本.png null - 副本 (2) - 副本.png null - 副本 (2).png null - 副本 (3).png null - 副本 (4).png null - 副本.png null.png
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-12 17:22:26 | 显示全部楼层
    pack安装软件里有Import选项,可以将官网下载的pack引入
     楼主| 发表于 2015-9-12 19:49:33 | 显示全部楼层
    就是这个太慢了,等了一个小时也没安上
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-12 21:40:11 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-9-12 19:49
    就是这个太慢了,等了一个小时也没安上
    不是,直接从那里面下载。是和你这个一样从官网下载pack包 ,然后点击File->import
     楼主| 发表于 2015-9-12 22:38:58 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-9-12 21:40
    不是,直接从那里面下载。是和你这个一样从官网下载pack包 ,然后点击File->import ...
    哦,那我看看,这个还真没用过,谢谢啦
    发表于 2015-9-12 23:25:16 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    2016-12-1 10:25
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-13 09:01:10 | 显示全部楼层
    迅雷下好再导入 就行了,这网被q了也正常
    发表于 2015-9-13 10:19:16 | 显示全部楼层
    这个和code warrior 有什么区别
    发表于 2015-9-13 23:34:53 | 显示全部楼层
    用过keil的建议用这个
    GMT+8, 2025-11-5 14:50 , Processed in 0.126386 second(s), 30 queries , MemCache On.
