查看: 5308|回复: 11
[求助] KL16 portC_portD中断问题
发表于 2015-9-12 13:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,请教一下KL16 中断问题。
我使用PORTC的SPI接口,引脚为4567
PORT3设置为外部中断,但是每当开启4567脚的复用SPI功能以后就会无限进入中断,是不是SPI和外部中断不能同时使用?
请问要怎么解决呢。
感谢各位~~
void gpioInit(void)
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK | SIM_SCGC5_PORTD_MASK | SIM_SCGC5_PORTE_MASK | SIM_SCGC5_PORTC_MASK;  //开启时钟
                 PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTC);       //PORTC 3 外部中断设置
                 IO_FUN_SEL(MKL_PORTC,3,1);
                 GPIO_DDR_INPUT(MKL_PORTC,3);
                 IO_IRQ_CONFIG(MKL_PORTC, 3, IO_EITHER_EDGE_IRQ);
                  NVIC_EnableIRQ(PORTC_PORTD_IRQn);
                 NVIC_SetPriority(PORTC_PORTD_IRQn,6);
                 PORTC_PCR3 = ( PORTC_PCR3 | PORT_PCR_IRQC(PORT_PCR_IRQC_MASK));    //清除标志位
                PORTC_PCR4  |= PORT_PCR_MUX(1);                      //SPI端口初始化
               PORTC_PCR5  |= PORT_PCR_MUX(2)|(uint32_t)~(uint32_t)PORT_PCR_MUX(5);
               PORTC_PCR6  |= PORT_PCR_MUX(2)|(uint32_t)~(uint32_t)PORT_PCR_MUX(5);
               PORTC_PCR7  |= PORT_PCR_MUX(2)|(uint32_t)~(uint32_t)PORT_PCR_MUX(5);
               FGPIOC_PSOR |= 1<<4;
               FGPIOC_PDDR |= 1<<4;
中断服务
   void  PORTC_PORTD_IRQHandler (void)
         if(PORTC_PCR3 & PORT_PCR_ISF_MASK)
                 GPIO_TOGGLE(MKL_PORTC,2) ;
我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2015-9-12 13:34:47 | 显示全部楼层
    这个不应该吧
     楼主| 发表于 2015-9-12 15:39:24 | 显示全部楼层
    真真儿的,我在自己的KL16板子上试过了,YL-KL26Z的开发板上也试过了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-12 17:30:30 | 显示全部楼层
    要是只有引脚中断而没有SPI可以正常运行吗
     楼主| 发表于 2015-9-12 20:04:31 | 显示全部楼层
    可以 屏蔽掉SPI端口初始化几句话功能正常
    发表于 2015-9-13 10:14:29 | 显示全部楼层
    使用默认值?
     楼主| 发表于 2015-9-13 13:06:23 | 显示全部楼层
    不太懂,请指教?
    发表于 2015-9-13 20:22:50 | 显示全部楼层
    把SPI的初始化过程屏蔽掉。一个一个的放开测试。看看是哪儿导致进去这个中断的。
    发表于 2015-9-14 09:11:38 | 显示全部楼层
    如果这如你所说的,这还是挺奇怪的,正如安建议的那样,建议逐条代码进行测试
     楼主| 发表于 2015-9-14 11:35:24 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-9-13 20:22
    把SPI的初始化过程屏蔽掉。一个一个的放开测试。看看是哪儿导致进去这个中断的。 ...
    三句SPI端口的初始化,任何一句都会导致一直进中断
    GMT+8, 2025-11-6 00:32 , Processed in 0.112583 second(s), 30 queries , MemCache On.
