查看: 1866|回复: 4
[其他] 每天解决一个问题10:关于C的关键字—const的理解和用法(...
发表于 2015-9-12 20:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址http://bbs.bccn.net/thread-66030-1-1.html
const在C中的用法很灵活(相信C++中也一样),个人感觉对之既爱又恨,有时候感觉const很好用,同时又经常会因为它的优点而犯错,犯错的原因除了粗心之外,另一个更重要的,就是以前对const理解不到位。于是今天自己写成一篇小总结。如果是初学者,建议好好看一下,相信帮助比较大;如果是高手,请不吝赐教!
上面写了一段废话,就算是小序吧:)接下来就是正文;
一、关于const的具体定义:
       ——个人感觉很难对它下一个标准的定义,因为的用法很灵活,似乎对它定义后总无法让人能够明白它的意思,而且容易让人产生误解(也许是偶水平太菜了)。例如,把它有定义:一个能够让变量变成无法修改的常量的关键字。那么,这样的话,就可能让人误解为只要有const在定义变量里面,那变量就无论怎样都无法修改。这样的理解是很片面的(下面用法方面将对这问题做探讨)。因此,本人在此不敢对它下定义,其他参考书好象也没有下定义。
二、关于const的具体作用
        ——const作用就灵活了,一个表达式中const放置的位置不同,效果可能就不一样了。下面分具体情况分析(当然,所举的情况并非覆盖全部情况)
        A。const最经常的用法
   1.为了防止传递的函数参数不被修改,在调用函数的形参中用const关键字.
               //Example ->
int FindNum(const int array[], int num, int conut);//声明函数
//code...
int FindNum(const int array[], int num, int count)
                          int i;
                          int flag = 1;
for (i = 0; (i < count) && flag; i++)
                                   if (array == num)
                                           flag = 0;
                                           break;
                           return flag;
                //code...
    上面这例子中,编译器会把array[]当作常量数据的数组看待。所以,假如你不小心给数组赋值,那么,编译器就会报错了。因此,当你不需要也不想修改数组的数据时,最好用const把数组定义为常量数组。
2.const可以用来创建数组常量、指针常量、指向常量的指针等:
             const char ch = 'a';
             const int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
             const int *p = a;              //a是一个数组的首地址.p是指向常量的指针
             int * const p = a;             //a是一个数组的首地址.p是指针常量;
             const int * const p = a;    //a是一个数组的首地址。p是指向常量的指针常量
前两种情况很简单,现在着重分析一下后三种用法,因为这3种情况容易出错,偶就有时候怕用错了干脆不用const.
——const int *p = a;
   //p是指向常量的指针,因此,不可以通过给指针赋值来改变数组
     //中的数据,例如:
     // *p = 10;
    // *(p + 2) = 1;
    //假如指向常量指针可以改变值,那么,就等于也改变了数组的数
//据了。假如你不理解,偶倒有一个办法让你理解,你就想你和一
//个人绑在一起,有可能你移动了位置而他不跟着你移动吗!哈哈
——int * const p = a;
//看这表达式,const的位置和第一个不同吧!他们的用法和作用
//就完全不一样了。这时候p是指针常量,我们知道,指针是指向
//了一个数组的首地址,那么,它的位置就不可以改变了。但是你
//现在应该和第一个表达式比较了,现在的数组并不是常量数组,
//所以数组的数据是可以改变的,而指针这时候它是不可以移动的
//,指向数组第一个数据,所以它可以而且只可以改变数组第一个
//数据的值。这一点请别误解,指针常量只是它的地址不可以改变
//,并不是它指向的内容一定不可以改变,这一点切记!
   //好啦。假如你又不理解,偶又有一个比较形象的例子来说明:
    //假如有一个固定的人拉着另外一个人的手,注意,固定的人相当
//于他是不可以由其他人来替换的。但是他可以拉其他人的手啊,
//并不一定规定他必须拉同一个人的手啊。现在你应该可以有个比
//较深的印象和理解吧:P
     //下面举几个例子帮助理解:
     //  *p = 2;
     //  *(p+1) = 10;
    //  p++;
——const int * const p = a;
//假如前面两种表达式的本质你理解了,这种表达式你来理解根本
    //没有问题,const现在有两个,而且一个const的位置是第一种情
//况的位置,第二个const是第二种情况的位置,所以这表达式的功
//能就是前两种情况的作用总合。这里不多说!
  //下面举几个例子帮助理解:
//  *p = 2;
    //  *(p + 2) = 10;
    //  p++;
B。const并不会阻止参数的修改
    之所以把这作为一点来谈,就是因为有一些朋友可能会以为在函数参数中用了const就一定不可以改变
参数,这实际上是错误的理解,因为,它并不阻止参数的修改,下面举个简单的例子来阐述一下;
           #include<stdio.h>
           #include<ctype.h>
           void ChangeStr(const char *String);
           int main(void)
                    char str[] = "The C programme";
                Change(str);
                    printf(str);
                    system("Pause");
                    return 0;
                    char *Source = (char *)String;
                    while (*Source)
                               *Source = toupper(*Source);
                               Source++;
//end
上面的程序把字符串中的每个字符都转换成大写字母了。因为*String把地址给了*Source,而*Source的值的改变编译器并不干涉,可能有的编译器会发出警告之类。上面的程序只是为了说明const并不会阻止参数的修改,如果象上面程序那样,个人感觉没什么意义,只会让人容易混乱而已。
关于CONST的用法和理解本人也就只能说这么多了,当然,很可能有更多高级或者少用的用法,由于水平
和经验有限,确实不能再说些什么。
三、参考文献
      ——《C primer plus 5th》
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2015-9-12 23:24:25 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-9-13 07:48:04 | 显示全部楼层
    没有看完,太长了
    2016-12-1 10:25
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-13 09:02:03 | 显示全部楼层
    很好 的理解,一开始 我看的也是迷迷糊糊的
    发表于 2015-9-13 15:14:32 | 显示全部楼层
    曾经也研究过一段时间
    GMT+8, 2025-10-30 07:08 , Processed in 0.101867 second(s), 26 queries , MemCache On.
