查看: 4157|回复: 16
[其他] 每天解决一个问题20天 :YL-KL26Z的第一声
    发表于 2015-9-13 11:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    还是继续我的YL-KL26Z的音乐播放器吧。
    有了前面的DAC相关的学习和WAV方面的问题的解决,在自己不断的学习摸索中,终于可以让我的YL-KL26Z发出第一声了。
    一、问题描述:
    有了前面的基础,如何把他们整合在一起进行播放声音呢?
    今天准备将上次裁剪之后的WAV声音文件用YL-KL26Z播放出去。
    二、解决办法:
    从WAV文件中提取了声音数据,并转换成C语言编码,下面就需要将WAV数据存放在FLASH中,然后使用DAC将音频数据定时输出。
    1、定义变量:
    2、主函数中对D进行定义AC结构体变量和PIT结构体变量,由于声音采用的是8000采样率,所以定时125us一个采样数据。
    3、声音数据从哪里开始的呢?在声音文件的46个数据
    4、初始化DAC和PIT,并启动PIT,就等待
    5、这个是DAC的中断程序,每播放一个声音数据,就中断一次,填充下一个声音数据,当然,我的声音数据是8位深度的,而DAC是12位的,为了获得更大的声音,把数据放大为12位的。
    6、这个就是上次用c 生成的声音数据文件
    7、声音数据文件总的大小
    8、来个效果演示:
    只有一句声音,好像卡带了效果
    三、感想与收获:
    1、虽然是最基础的,但总是自己把它搞出来了,比较开心。
    2、随后还有很多东西要改动的。
    我知道答案 目前已有16人回答
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-13 11:29:53 | 显示全部楼层
    很强大。可以试试与DMA连用,自动装载数据
     楼主| 发表于 2015-9-13 11:33:10 | 显示全部楼层
    多谢支持,准备后期添加
    发表于 2015-9-13 13:41:49 | 显示全部楼层
    只用KL26的片上空间能把整首歌的数据存进去吗?
     楼主| 发表于 2015-9-13 13:46:16 | 显示全部楼层
    普通方法8000采样率,8位深度肯定是不行的,如果你用压缩算法你可以试试。
    你可以计算一下,我的4s多的用了34kb的存储空间。
    发表于 2015-9-13 14:52:21 | 显示全部楼层
    你可以计算一下,我的4s多的用 ...
    过一段时间试试SD卡
     楼主| 发表于 2015-9-13 14:54:18 | 显示全部楼层
    那到时交流哈我也正在学习
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-9-13 21:33:51 | 显示全部楼层
    赞赞赞,板子是这次申请刚收到的吗?
     楼主| 发表于 2015-9-13 22:31:57 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2015-9-13 21:33
    赞赞赞,板子是这次申请刚收到的吗?
    之前的,我都玩了几个月了
    你的收到了吗?
    发表于 2015-9-13 23:33:24 | 显示全部楼层
    喇叭杂音有点大
    GMT+8, 2025-11-5 06:41 , Processed in 0.118372 second(s), 31 queries , MemCache On.
