查看: 7093|回复: 10
[MQX] 请问MQX中有微秒级的延时函数吗?
    发表于 2015-9-14 11:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我需要做一个40us的延时,请问MQX中有微秒级的延时函数吗?看了一下好像最小只能延时1ms;
    我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2015-9-14 11:32:07 | 显示全部楼层
    使用一个定时器来完成,如果不要那么确切的话,直接使用几条空语句来实现
     楼主| 发表于 2015-9-14 11:57:45 | 显示全部楼层
    anger0925 发表于 2015-9-14 11:32
    使用一个定时器来完成,如果不要那么确切的话,直接使用几条空语句来实现 ...
    我在做一个PS2键盘的驱动,每读1bit需延时40us,我想,调用MQX延时函数时,可以把这段延时时间交给CPU,如果用空语句有点浪费cpu时间,不知这个观点是否正确?
    发表于 2015-9-14 13:33:09 | 显示全部楼层
    定时器试试
    发表于 2015-9-14 13:45:46 | 显示全部楼层
    定时器好像不行吧。。。。
    发表于 2015-9-14 13:56:25 | 显示全部楼层
    定时器可以,在定时器中断里面操作
    发表于 2015-9-14 14:23:06 | 显示全部楼层
    xxs-133546 发表于 2015-9-14 11:57
    我在做一个PS2键盘的驱动,每读1bit需延时40us,我想,调用MQX延时函数时,可以把这段延时时间交给CPU, ...
    有一点啊,如果你在一个task中进行PS2通信的话,如果你调用MQX的延时函数,会导致当前suspend,而运行其他的task,这样应该会影响通信过程吧,所以我还是建议你采样软件延时或者定时器延时吧
     楼主| 发表于 2015-9-14 14:59:00 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-9-14 14:23
    有一点啊,如果你在一个task中进行PS2通信的话,如果你调用MQX的延时函数,会导致当前suspend,而运行其 ...
    明白了,谢谢 FSL_TICS_ZP 及楼上各位的解答。
    发表于 2015-9-14 20:00:31 | 显示全部楼层
    我觉得应该可以自己做。
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-4-16 12:33:33 | 显示全部楼层
    启个定时器吧
    GMT+8, 2025-10-28 22:49 , Processed in 0.120948 second(s), 31 queries , MemCache On.
