查看: 2626|回复: 9
[其他] 每天解决一个问题12:VCC、VDD和VSS三种标号的区别
发表于 2015-9-14 13:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢?
一、解释
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
二、说明
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。(例如,对于ARM单片机电路,其供电电压VCC一般为5V,一般经三端稳压块将其转为单片机工作电压VDD=3.3V)
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2015-9-14 13:48:26 | 显示全部楼层
    上面是不是有错啊,ARM的一般是3.3V供电吧。。。。
    发表于 2015-9-14 13:53:56 | 显示全部楼层
    有点意思
    发表于 2015-9-14 17:06:35 | 显示全部楼层
    电源
    VCC、VSS、VDD、VEE、VPP、Vddf
    的区别
    一、解释
    VEE:发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.
    VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常是指电路公共接地端电压。
    VPP:不同芯片对
    Vpp
    的定义稍有不同,比如电压峰峰值,单片机中
    Vpp
    多数定义
    为编程电压
    Vddf:Vddf
    Flash(闪存)供电的外部电压
    二、说明
    1、对于数字电路来说,VCC
    是电路的供电电压,VDD
    是芯片的工作电压(通常
    Vcc>Vdd),VSS
    是接地点。
    2、有些
    IC
    既有
    VDD
    引脚又有
    VCC
    3、在场效应管(或
    COMS
    器件)中,VDD
    为漏极,VSS
    为源极,VDD
    VSS
    指的
    是元件引脚,而不表示供电电压。
    4、一般来说
    VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
    另外一种解释:
    Vcc
    Vee
    出现在双极型晶体管电路中,
    和集电极(collector)发射极(emitter)
    有关,所以一正一负。
    Vdd,Vss
    MOS
    电路中出现,和漏级(Drain),源极(Source)有关,也是一正一
    负。
    Vcc
    Vdd
    是器件的电源端。Vcc
    是双极器件的正,Vdd
    多半是单级器件的正。
    下标可以理解为
    NPN
    晶体管的集电极
    C,和
    PMOS
    or
    NMOS
    场效应管的漏极
    D。同
    样你可在电路图中看见
    Vee
    Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅
    NPN
    所以
    Vcc
    通常是正。如果用
    PNP
    结构
    Vcc
    就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气
    参数。
    Vcc 来源于集电极电源电压,
    Collector
    Voltage, 一般用于双极型晶体管,
    PNP
    管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.
    Vdd 来源于漏极电源电压,
    Drain
    Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上. Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地. Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压. Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.
    发表于 2015-9-14 17:07:29 | 显示全部楼层
    就算发帖筹数量 也不能这样敷衍了事。。。
     楼主| 发表于 2015-9-14 17:22:41 | 显示全部楼层
    学习了
     楼主| 发表于 2015-9-14 17:23:35 | 显示全部楼层
    不过 魅影 排个版好么
    发表于 2015-9-14 19:56:03 | 显示全部楼层
    真棒!!!
    发表于 2015-9-15 09:11:34 | 显示全部楼层
    拉肚肚 发表于 2015-9-14 17:23
    不过 魅影 排个版好么
    别啊 我网上复制的 没空排版
     楼主| 发表于 2015-9-16 15:58:24 | 显示全部楼层
    魅影-2023106 发表于 2015-9-15 09:11
    别啊 我网上复制的 没空排版
    GMT+8, 2026-4-7 00:56 , Processed in 0.118335 second(s), 31 queries , Redis On.
