查看: 3260|回复: 3
[求助] K60 UART FIFO的BUG
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-14 23:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天做K60UART FIFO的实验。UART初始化是使能FIFO的,RX的FIFO深度为8(硬件决定),阈值采用默认的1。
        写了两个函数:
    1. void uart_getchar(UARTn_e uartn, char* ch)
    2. {
    3. while(!(UART_S1_REG(UARTN[uartn]) & UART_S1_RDRF_MASK));
    4. *ch = UART_D_REG(UARTN[uartn]);
    5. }
    6. char uart_query(UARTn_e uartn)
    7. {
    8.     if(UART_RCFIFO_REG(UARTN[uartn]))
    9.                 return 1;
    10.         else
    11.                 return 0;
    12. }
        然后在主函数中采用两种轮询方式获取字符。第一种如下:
    1. while(1)
    2.         {
    3.             if(uart_query(UART1e) != 0)
    4.                 {
    5.                     uart_getchar(UART1e,&charq);
    6.                         uart_putchar(UART1e,charq);
    7.
    8.                 }
    9.         };
        如果一直运行,那么上位机发送的字符可以立马被接收到并被返回,改变发送的字符后也会立马返回改变的字符。但如果是采用调试来一步步运行,断点设在 uart_getchar()函数的while循环后一句,只要停止断点处后再一直运行,那么发送的字符将无法立马被返回,改变字符后也无法立即改变。具体的就是发个a后,等待返回a,然后改变发送字符为c,这时仍然返回a,要发好几个c后才返回c,在这之前一直返回a。
        第二种如下:
    1. while(1)
    2.         {
    3.
    4.                     uart_getchar(UART1e,&charq);
    5.                         uart_putchar(UART1e,charq);
    6.
    7.
    8.         };
        直接采用uart_getchar()函数,不使用uart_query()。发现现象是差不多的,即一直运行不会出错,只要在 uart_getchar()函数的while循环那暂停一下(不使用断点,直接暂停),就会出现返回延迟的现象。
        不知道这是UART模块的BUG还是调试器的BUG。反正就是BUG。
    发表于 2015-9-15 09:31:29 | 显示全部楼层
    这倒是挺奇怪的,你可以边调试边看UART寄存器的状态变化如何
    发表于 2015-9-15 09:59:10 | 显示全部楼层
    注意观察寄存器状态
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2015-9-15 10:10:09 | 显示全部楼层
    当上位机发送一个数据时,下位机收到并停止uart_getchar中while循环后的断点处,S[RDRF]=1,正常,D寄存器存的是发送的数据,但是RCFIFO寄存器却为0;然后接着运行一步,将D寄存器读走付给字符变量ch,这时S[RDRF] = 0,D寄存器变为0,RCFIFO仍然为0,但是ch却是0x00。这就奇怪了
    GMT+8, 2025-11-6 00:29 , Processed in 0.082394 second(s), 24 queries , MemCache On.
