查看: 1631|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题22:带小数点的字符串如何转换成变量?
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-9-15 14:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问:发送字符串除了用printf函数还可以用什么?
    利用串口发送字符串,123.4想变成一个变量怎么弄?
    答:字符串“123.4”转换成unsigned int变量1234,这是最常用的算法,不要用任何库函数,分析步骤如下:
    (1)字符串“123.4”先过滤小数点变成字符串“1234”
    (2)任何数字字符减去字符“0”就等于它的变量本身。比如字符“5”减去“0”就等于变量5。
    我写的转换算法参考代码如下:
    1. #include "REG52.H"
    2. //const unsigned char *pu8StringBuffer 代表被转换的字符串数组
    3. //unsigned char u8StringSize 代表数组的有效位数
    4. //unsigned long *pu32ResultData 代表转换后的结果数据。必须加&符号带入此函数形参,表示传址。
    5. //unsigned char *pu8ResultDotSize 代表转后结果数据的小数点数。必须加&符号带入此函数形参,表示传址。
    6. void string_to_data(const unsigned char *pu8StringBuffer,unsigned char u8StringSize,unsigned long *pu32ResultData,unsigned char *pu8ResultDotSize);
    7. unsigned char aaaa1[]="123.4";
    8. unsigned long Gu32Data;  //转换后的变量数值结果
    9. unsigned char Gu8Dot;    //转换后的变量所带的小数点个数
    10. void main() //主程序
    11. {
    12.    //注意,Gu32Data和Gu8Dot要加&符号代表传地址给指针
    13.    string_to_data(aaaa1,5,&Gu32Data,&Gu8Dot);
    14.    while(1);
    15. }
    16. //const unsigned char *pu8StringBuffer 代表被转换的字符串数组
    17. //unsigned char u8StringSize 代表数组的有效位数
    18. //unsigned long *pu32ResultData 代表转换后的结果数据。必须加&符号带入此函数形参,表示传址。
    19. //unsigned char *pu8ResultDotSize 代表转后结果数据的小数点数。必须加&符号带入此函数形参,表示传址。
    20. void string_to_data(const unsigned char *pu8StringBuffer,unsigned char u8StringSize,unsigned long *pu32ResultData,unsigned char *pu8ResultDotSize)
    21. {
    22.         unsigned char i;
    23.         unsigned char k;
    24.             unsigned char u8DotSize;
    25.             unsigned char u8DotFlag;
    26.             unsigned long u32Data;
    27.             unsigned long u32Temp;
    28.               unsigned long u32TenTimes;
    29.                 unsigned char u8DataBuffer[15]; //数组缓存
    30.
    31.             k=0;
    32.                 u8DotSize=0; //记录小数点数
    33.                 u8DotFlag=0; //有小数点的标志
    34.             for(i=0;i<u8StringSize;i++)
    35.                 {
    36.                    if(pu8StringBuffer[i]>='0'&&pu8StringBuffer[i]<='9') //只收留数字,过滤其它干扰字符
    37.                    {
    38.                       u8DataBuffer[k]=pu8StringBuffer[i];  //去掉干扰字符,左对齐
    39.                           k++;  //k也是当前的有效数据
    40.                           if(1==u8DotFlag) //表示当前的是小数点后面的数据
    41.                           {
    42.                              u8DotSize++; //统计小数点后的位数
    43.                           }
    44.                    }
    45.                    else  if('.'==pu8StringBuffer[i]) //如果是小数点
    46.                    {
    47.                           u8DotFlag=1; //标志位置1,代表后面的数据都是小数点数据了
    48.                    }
    49.
    50.                 }
    51.             u32Data=0;  //转换的变量结果
    52.         u32Temp=0; //临时中间变量
    53.         u32TenTimes=1;  //不断以10倍放大,代表后面个十百千万的位数
    54.                 for(i=0;i<k;i++) //此时k是有效数据的个数
    55.                 {
    56.                    //减去'0'是字符转换成变量,同时让一个char的数据放到一个long类型的临时变量u32Temp里,避免乘法溢出
    57.                    u32Temp=u8DataBuffer[k-1-i]-'0';
    58.                    u32Data=u32Data+u32Temp*u32TenTimes;
    59.                    u32TenTimes=u32TenTimes*10; //以10倍不断放大的系数,代表后面个十百千万的位数
    60.                 }
    61.         *pu32ResultData=u32Data;     //把数据的转换结果输出
    62.         *pu8ResultDotSize=u8DotSize; //把小数点个数的转换结果输出
    63. }
    我知道答案 目前已有2人回答
    很开心
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-15 15:25:00 | 显示全部楼层
    +“0”就变成字符,-“0”就变成变量本身,谢谢楼主,学习了
    发表于 2015-9-15 16:09:28 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-5 12:33 , Processed in 0.091348 second(s), 23 queries , MemCache On.
