查看: 6460|回复: 29
[其他] 每天解决一个问题14:让linux2.6.18支持4G的SD卡
发表于 2015-9-16 08:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux-2.6.20.x 以上版本对SD卡有较好支持,可以支持1.0及2.0 SD卡的协议,所以linux2.6.2x 以上的版本都支持大容量(>=4G)的SD卡,而linux-2.6.1x 对SD卡的支持只能到 2G,大于2G的SD就无法识别.
发送CMD8,检查卡是否SD2.0。SD1.1是不支持CMD8的,因此在SD2.0 Spec中提出了先发送CMD8,如响应为无效命令,则卡为SD1.1,否则就是SD2.0(请参考SD2.0 Spec)。CMD8在SD1.1上是没有的.
在 mmc.c 文件中主要加入了这两个函数:
  mmc_read_switch_caps(host);
  mmc_process_ext_csds(host);
在读大容量的SD卡时用到
将linux-2.6.2x 以上版本SD卡的驱动植入 linux-2.6.18中,插入SD卡,检测容量及一些相关信息没有问题,但mount SD卡时有错误,提示 kernel debug error driver/mmc/mmc.c 111!
  BUG_ON(mrq->data->blksz > host->max_blk_size);
  BUG_ON(mrq->data->blocks > host->max_blk_count);
  BUG_ON(mrq->data->blocks * mrq->data->blksz > host->max_req_size);
屏蔽掉上面3行语句.问题解决!
但第二次插入SD卡时就没有任何反应!肯定是 remove 的时候出了问题,将 mmc_block.c文件中mmc_blk_remove 函数中的
  mmc_cleanup_queue(&md->queue);
去掉,加入以下一行:
  md->disk->queue = NULL;
SD卡的问题解决
我知道答案 目前已有29人回答
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2015-9-16 09:22:36 | 显示全部楼层
    内容一样,标题数字数字变一下?
    发表于 2015-9-16 10:04:52 | 显示全部楼层
    同一个帖子发了两遍。。。
     楼主| 发表于 2015-9-16 10:11:05 | 显示全部楼层
    wweeww 发表于 2015-9-16 09:22
    内容一样,标题数字数字变一下?
    是的,标题改不了,就又发了一次
     楼主| 发表于 2015-9-16 10:11:30 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-9-16 10:04
    同一个帖子发了两遍。。。
    改了下标题,他这里发表后,好像就不能修改了
    发表于 2015-9-16 11:11:30 | 显示全部楼层
    我之前就修改过标题的,可以修改的。。。。
     楼主| 发表于 2015-9-16 11:44:02 | 显示全部楼层
    我试试
     楼主| 发表于 2015-9-16 11:45:01 | 显示全部楼层
    没有点击修改的地方啊,希望指点
    发表于 2015-9-16 11:55:14 | 显示全部楼层
    anger0925 发表于 2015-9-16 11:45
    没有点击修改的地方啊,希望指点
    点击编辑后,就可以修改了啊
     楼主| 发表于 2015-9-16 11:56:32 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-9-16 11:55
    点击编辑后,就可以修改了啊
    问题就在已经发了的贴,从哪里点击编辑
    GMT+8, 2025-11-4 18:21 , Processed in 0.122642 second(s), 31 queries , MemCache On.
