查看: 5485|回复: 12
[分享] KL26Z开发板分享之二:MDK编译环境,仿真时出错解决方法
发表于 2015-9-16 14:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1,出现问题:  使用KL26Z开发板光盘中的例程,编译环境为Keil MDK。编译能正常,编译出来的bin文件使用U盘烧写方式下载到芯片中,也能正常运行。但是通过仿真器下载是出现问题(相关配置都已经配置好)。
2,解决方法:通过查找资料,原因是配套光盘中例程用的MDK版本与我使用的版本不一致导致,我使用的是最新的MDK版本,从官网上下载。导致flash算法丢失。必须重新设置flash算法才可以。我是重新建立工程才可以的。
点击settings:
仿真正常了。
通过以上步骤设置,就可以解决cannot load flash device description的问题了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-16 16:44:22 | 显示全部楼层
    是新版本的MDK缺少Flash算法吗?那你是怎么找到相应算法的?
     楼主| 发表于 2015-9-16 16:56:24 | 显示全部楼层
    不是缺少,是版本不同导致的问题
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-16 23:44:05 | 显示全部楼层
    anger0925 发表于 2015-9-16 16:56
    不是缺少,是版本不同导致的问题
    能把以前版本的算法文件拉过来用么
     楼主| 发表于 2015-9-17 08:17:20 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-9-16 23:44
    能把以前版本的算法文件拉过来用么
    按道理是可以的,但是我的拉不了
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-17 13:39:37 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-17 13:40:08 | 显示全部楼层
    用J-link仿真是否可以?
     楼主| 发表于 2015-9-17 13:43:33 | 显示全部楼层
    anny 发表于 2015-9-17 13:40
    用J-link仿真是否可以?
    应该是可以的,我没有试过
    发表于 2015-9-17 14:11:21 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-9-18 09:22:56 | 显示全部楼层
    谢谢分享 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
    GMT+8, 2025-11-5 21:56 , Processed in 0.094148 second(s), 29 queries , MemCache On.
