查看: 1569|回复: 0
[其他] 每天解决一个问题14:全局变量、静态全局变量,局部变量...
发表于 2015-9-16 16:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序中常常需要定义一些变量来方便调用,但是不同变量的作用域不同。之前只是知道不同的变量作用域不同,但是具体有什么区别一直不是很清楚,今天查阅资料,终于弄明白了,现在拿出来和大家分享。(参照百度文库中的资料)
1、变量类型
  变量可以分为:
              全局变量、静态全局变量、静态局部变量和局部变量。
  按存储区域分:
               全局变量、静态全局变量和静态局部变量都存放在内存的静态存储区域,
               局部变量存放在内存的栈区。
2、不同变量的作用域
  全局变量:在整个工程文件内都有效;
  静态全局变量:只在定义它的文件内有效;
  静态局部变量只在:定义它的函数内有效,只是程序仅分配一次内存,函数返回后,该变量不会消失;
  局部变量在:定义它的函数内有效,但是函数返回后失效。
3、这些变量之间的联系
(1)全局变量和静态全局变量的区别
    全局变量(外部变量)的说明之前再冠以static 就构成了静态的全局变量。全局变量本身就是静态存储方式,静态全局变量当然也是静态存储方式。这两者在存储方式上并无不同。这两者的区别虽在于非静态全局变量的作用域是整个源程序,当一个源程序由多个源文件组成时,非静态的全局变量在各个源文件中都是有效的。而静态全局变量则限制了其作用域,即只在定义该变量的源文件内有效,在同一源程序的其它源文件中不能使用它。由于静态全局变量的作用域局限于一个源文件内,只能为该源文件内的函数公用,因此可以避免在其它源文件中引起错误。
(2)局部变量和静态全局变量的区别
    函数中定义的变量为局部变量,当函数执行完之后变量释放,不保存执行后的值,作用域为定义它的函数内部。静态局部变量在函数执行完之后保存当前值,在该函数下次被调用时仍用上次保留的值,但是局部静态变量的作用域仅为定义它的函数内部使用。
小结:
      1、从以上分析可以看出, 把局部变量改变为静态变量后是改变了它的存储方式即改变了它的生存期。
      2、把全局变量改变为静态变量后是改变了它的作用域,限制了它的使用范围。
      3、 static函数与普通函数作用域不同。仅在本文件。只在当前源文件中使用的函数应该说明为内部函数(static),内部函数应该在当前源文件中说明和定义。对于可在当前源文件以外使用的函数,应该在一个头文件中说明,要使用这些函数的源文件要包含这个头文件。
     4、 static全局变量与普通的全局变量有什么区别:static全局变量只初使化一次,防止在其他文件单元中被引用;
     5、static局部变量和普通局部变量有什么区别:static局部变量只被初始化一次,下一次依据上一次结果值;
     6、static函数与普通函数有什么区别:static函数在内存中只有一份,普通函数在每个被调用中维持一份拷贝。全局变量和静态变量如果没有手工初始化,则由编译器初始化为0。局部变量的值不可知。
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-4 00:39 , Processed in 0.076997 second(s), 21 queries , Redis On.
