查看: 2577|回复: 6
[其他] gpio中断疑问
    发表于 2015-9-16 16:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面函数框架是PE生成的,
    void gpio1_PORTC_IRQHandler(void)
      PORT_HAL_ClearPortIntFlag(PORTC_BASE_PTR);
      /* Write your code here ... */
      if(GPIO_DRV_IsPinIntPending(kGpioPS2CLK))
              GPIO_DRV_ClearPinIntFlag(kGpioPS2CLK);
              __ps2_clk_irq();
    这几行是我添加的,
              __ps2_clk_irq();
    程序序进入gpio1_PORTC_IRQHandler()后首先执行
    由于中断标志被清除了
    if(GPIO_DRV_IsPinIntPending(kGpioPS2CLK))条件是否为假;
    这两条语句:
      __ps2_clk_irq();
    是不是不被执行?
    如果不要 if(GPIO_DRV_IsPinIntPending(kGpioPS2CLK))条件判断,
    PORTC假设有多个Pin设置了中断,那如何判断是那个Pin产生了中断呢?
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2015-9-16 18:11:50 | 显示全部楼层
    换下顺序不就可以了,将PORT_HAL_ClearPortIntFlag(PORTC_BASE_PTR);放在处理函数的最后
     楼主| 发表于 2015-9-16 18:25:25 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-9-16 18:11
    换下顺序不就可以了,将PORT_HAL_ClearPortIntFlag(PORTC_BASE_PTR);放在处理函数的最后 ...
    应该可以,PORT_HAL_ClearPortIntFlag(PORTC_BASE_PTR)是PE生成的,
    不过PE要求用户自己的代码/* Write your code here ...*/
    发表于 2015-9-16 20:39:42 | 显示全部楼层
    楼主看一下2个操作是否为同一寄存器,这个可以实际测试的。
     楼主| 发表于 2015-9-16 21:37:10 | 显示全部楼层
    谢谢 安!
    仔细查看了一下手册,每个pin有两个中断状态寄存器,针对每个管脚的控制寄存器PORTx_PCRn,bit_24是中断标志位,而每个PORT口还有一个全局中断状态寄存器,PORTx_ISFR,每个bit对应一个Pin,手册描述对这两个寄存器任意一个清零都可以,不知道会不会影响到另一个寄存器,如果影响到,我上述代码就不行,看来要实际调试一下才知道。
    发表于 2015-9-16 23:52:35 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2015-9-17 09:50:40 | 显示全部楼层
    不过PE要求用户自己的代码/* Write y ...
    那只是建议,你可以不接受他的建议
    GMT+8, 2025-11-5 09:04 , Processed in 0.154448 second(s), 28 queries , MemCache On.
