查看: 5862|回复: 5
[其他] 每天解决一个问题22:ADS1.2编译提示找不到文件?
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-9-16 21:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我一般不写关于软件的问题,因为自己不犀利,不过今天碰巧遇到的问题,索性分享把。
    软件是ADS1.2,估计现在都很少有人用了,不过从ARM7,ARM9开始学的估计都了解它把!
    (一)问题现象:
    经常我们从别人那拷贝完整的软件工程,明明是对的,却会出现类似下面这种问题.
    Error: (Fatal)L6002: Could not open file ………………XXXX.o 的提示!
    (二)问题的原因:
    NO.1
    由于以前是在其他计算机上编译,需要重新生成.0文件在编译。
    NO.2
    由于文件的某些属性被更改为只读了。
    (大部分由于我们光驱刻录导致的文件只读属性,而我们一般刻完光盘都忘了这事了)
    (三)问题的解决:
    NO.1
    项目移动到另外一个文件夹后,在重新编译之前,要选择菜单project --> remove object code ... ,在弹出的对话框中按"ALL Tagerts"来删除原来编译生成的*.o文件,才能编译成功.
    NO.2
    去除工程所有文件夹及文件的只读属性.
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-9-17 08:31:13 | 显示全部楼层
    没用过
    发表于 2015-9-17 14:34:43 | 显示全部楼层
    ADS很老了,现在都用MDK了
    发表于 2016-10-14 17:31:17 | 显示全部楼层
    版主你好,我使用MDK4.32烧录不进去,现在也在用ADS1.2软件,遇到一个问题,想请您指导一下。代码如下:
    #include "config.h"
    #include "LPC2294.h"
    #include "uart.h"
    int main (void)
    {// add user source code
            uint16 pwm_va = 3000;
            unsigned char data =9;
            uint32 i;
            //i=3000/600;
            i=pwm_va/data;
            Uart0_Ini();
            UART0_SendByte(i);
        return 0;
    在使用AXD调试时,显示变量i被优化掉了,并且也并没有发送数据,调试时,直接跳过了除法所在的行,这是为什么呢?该怎么使其能够使用除法呢?
    希望版主大神和路过的大神帮忙看一下,小弟谢过了。
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2016-10-16 20:59:18 | 显示全部楼层
    #i ...
       不好意思 ,我自己的电脑 由于ADS与 mDK存在冲突,所以没有装ADS,回头用公司的电脑编译下看看。
    我也模拟下 MDK没有模拟出来,这个变量就是内部运算了下,打印输出我读给屏蔽了,但是编译器并没有优化掉。
    发表于 2016-10-18 13:35:53 | 显示全部楼层
    十分感谢版主,经过查阅资料,已经确定是优化级别的问题,小弟把解决方法粘贴上,为以后遇到同类问题的道友一种解决办法吧。
    通过将ADS->EDIT->DEBUGREL SETTINGS->LANGUAGES SETTING -> ARM C COMPILER -> DEBUG OPTIONIS -> OPTIMIZATION LEVEL -> ...设置成低级别,已经搞定了。
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞
    GMT+8, 2025-10-28 17:04 , Processed in 0.092285 second(s), 27 queries , MemCache On.
