查看: 4323|回复: 9
[求助] 万能的FSL FAE们:IMX6Q + MT41K256M16HA-125E DQS gating失败
发表于 2015-9-17 11:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在IMX6Q上用MT41K256M16HA-125E,4片,共2GB内存,通过I.MX6DQSDL DDR3 Script Aid V0.10设置参数后,参数一定正确的,再用ddr_stress_tester_v2.10进行调节时序,总是失败,DDR的速率528MHZ和400MHZ都试过了
file:///C:\Documents and Settings\user\Application Data\Tencent\Users\1276769188\QQ\WinTemp\RichOle\QW@A4_X%P0VTF]YYF47O(BP.jpg
我知道答案 目前已有9人回答
现象1
现象1
现象2
现象2
 楼主| 发表于 2015-9-17 11:50:34 | 显示全部楼层
同时,该CPU内部版本号为1.5,好奇怪呀。从最新的文档中没有提到有1.5版本的CPU啊?
    发表于 2015-9-17 14:17:03 | 显示全部楼层
    不会是片子有问题吧?
     楼主| 发表于 2015-9-18 14:41:33 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-9-17 14:17
    不会是片子有问题吧?
    谢谢 Jackie Laura,让我知道还有人关注我,但我通过自己按IMX6Q RM手册上来配置,UBOOT是可以正常引导的,还可以进入UBOOT的命令提示符下,只是每次在加载uImage时会CRC验证不过。同时通过uboot下的mtest命令来测试,会出很多的错。
    发表于 2015-9-18 23:51:46 | 显示全部楼层
    flash问题?
    发表于 2015-9-18 23:53:50 | 显示全部楼层
    关注下
     楼主| 发表于 2015-9-20 11:51:22 | 显示全部楼层
    我把DDR3配置为32位,通过手动调整时序参数,可以正常的引导UBOOT了,通过uboot的mtest命令也可以完全通过测试,没有必发现内存测试错误,但是,我把这个flash_head.S中的值照搬到DDR_Stress_Tester_V1.0.3,通过DDR_Stress_Tester_V1.0.3来进行calibration还是出错,同时ddr stress测试还是不能通过。这是为什么呢?
     楼主| 发表于 2015-9-20 11:54:43 | 显示全部楼层
    不应该是FLASH问题,我UBOOT编译是编译的mfg版本,uImage也是编译的updater配置版本,是通过mfg_tools下载到目标板上去执行的,与FLASH没有关系吧
     楼主| 发表于 2015-9-20 12:00:28 | 显示全部楼层
    zhouwei3375 发表于 2015-9-20 11:54
    不应该是FLASH问题,我UBOOT编译是编译的mfg版本,uImage也是编译的updater配置版本,是通过mfg_tools下 ...
    通过把DDR3改为32位1GB后,把imx6_updater_defconfig为配置的uImage编译后运行,没有什么输出消息,在arch/arm/kernel/head.S最开始(stext)处通过点LED方式来看,有时会执行到此处,有时不能执行到此处。不知是不是还是与内存有关系,因为按理来说,Linux的这部份程序只与内存有关,只要内存好的,一定会执行下去的。
     楼主| 发表于 2015-9-20 12:35:20 | 显示全部楼层
    zhouwei3375 发表于 2015-9-20 12:00
    通过把DDR3改为32位1GB后,把imx6_updater_defconfig为配置的uImage编译后运行,没有什么输出消息,在arc ...
    通过反复启动,在运行uImage时有时会出现uncompression error的错误,我觉得还是内存有问题
    GMT+8, 2025-10-29 05:43 , Processed in 0.099259 second(s), 31 queries , MemCache On.
