12
返回列表 发新帖
楼主: 最后无事
[求助] SPI flash
    发表于 2015-9-18 10:54:00 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-9-18 05:07
    那这个用来读芯片ID 的又是什么意思啊,Send_Byte(0x00);这句不懂是有啥用的
    //发送ID命令,
    Send_Byte(0x90); //发(0x90)后必须跟3个字节,见附图
    Send_Byte(0x00);  // 伪指令,应该可以为8bit的任何数
    Send_Byte(0x00);  // 必须为0x00;见手册
    // 读出16bit  ID值
    IDcode = (Send_Byte(0xff) << 8) | Send_Byte(0xff);
    读ID高8位;
    (Send_Byte(0xff) << 8)  // send 0xff,让spi 主机(mcu)继续产生时钟,以便从机(flash)发送数据
    读ID低8位;
    Send_Byte(0xff)  // send 0xff,让spi 主机(mcu)继续产生时钟,以便从机(flash)发送数据
    spi在读从机数据时,必须让主机继续产生clk信号(从机不产生时钟信号),所以只有让主机发送数据,理论上可以为任何值,但为了不和其它命令产生冲突,一般用0xff.
     楼主| 发表于 2015-9-18 11:18:52 | 显示全部楼层
    xxs-133546 发表于 2015-9-18 10:54
    //发送ID命令,
    首先谢谢你这么详细的解答啊,我也去查了下SPI flash的数据手册,然后我的理解就是像上面的时序图所说的,发完90H之后,需要发个24位的地址,然而编程那里写三个Send_Byte(0x00);其实也是想表达发送000000h的意思,不过这样可能会让人不明就里,然后我换了另外一种方式,  Send_Byte((0x000000 & 0xFF0000) >> 16); Send_Byte((0x000000 & 0x00FF00) >> 8); Send_Byte((0x000000 & 0x0000FF)); 最后也是能读到ID号滴
     楼主| 发表于 2015-9-18 11:22:33 | 显示全部楼层
    //发送ID命令,
    你这个中文手册哪里找到的啊,能不能发给我一下,谢谢
     楼主| 发表于 2015-9-18 11:27:10 | 显示全部楼层
    //发送ID命令,
    看了你的评论,你说前两个是发伪指令,填任何数都可以,最后一个一定要发00h,我试了试确实是这样子,为啥手册的时序图写成000000h呢
    发表于 2015-9-18 11:28:14 | 显示全部楼层
    刚在百度上搜的,我没下载。
    https://wenku.baidu.com/link?url ... 5IUCnK3zt_CH0j7h-By
    GMT+8, 2025-11-5 21:54 , Processed in 0.115097 second(s), 25 queries , MemCache On.
