查看: 2763|回复: 8
[求助] K64复位问题
发表于 2015-9-17 17:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
K64复位引脚一直是0.12V,电路原理图如下。检测电源供应正常,复位按钮正常,但是就是出现前述问题,一直找不到原因。
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2015-9-17 17:28:17 | 显示全部楼层
    检测电压值是0.12V??
     楼主| 发表于 2015-9-17 19:01:43 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-9-17 17:28
    检测电压值是0.12V??
    就是复位管脚处在复位按键未按的情况下测得的电压值是0.12V。一开始以为是芯片缘故,可是换了另一个新的k64后仍然是这样
    发表于 2015-9-17 21:45:35 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!!!!!!!!
    发表于 2015-9-18 04:24:23 | 显示全部楼层
    MaxwellC 发表于 2015-9-17 19:01
    就是复位管脚处在复位按键未按的情况下测得的电压值是0.12V。一开始以为是芯片缘故,可是换了另一个新的k ...
    你是怎么测的啊,该不会是测的方法错了吧
    发表于 2015-9-18 08:45:45 | 显示全部楼层
    至少从原理图上看不出问题在哪里,你检查下,是否有下拉电阻什么的,
     楼主| 发表于 2015-9-18 09:07:30 | 显示全部楼层
    终于找到问题所在了,因为我的是新片子,需要先烧一个程序进去复位管脚才能正常。造成这个原因的解释有两种,一种是没程序导致看门狗不停地复位芯片,然后重启,看门狗再次复位,当复位部分元件齐全的话,在复位管脚处测得的电压应该在1.4-1.5V之间,如果用示波器测应该是个三角波;当没有电容时,示波器测得的应该是一个三角波之后是一个低电平状态,如是重复。另一种解释是,新芯片里面没有程序,芯片内部一直处于沉寂状态所以它的复位管脚会一直处于低电平状态,只有烧进程序之后,整个芯片跑起来后,其复位管脚才恢复正常。具体的原因属于哪种有待进一步探究,总之先烧进一个程序就能解决问题了。
    发表于 2015-11-5 17:22:42 | 显示全部楼层
    你是怎么烧进程序的,我的内核都检查不出来,烧程序就提示错误
    发表于 2015-11-6 08:49:10 | 显示全部楼层
    内核都看不到,就得先查最小系统电路。
    请参考:jink连接K64出现问题
    GMT+8, 2025-11-5 03:30 , Processed in 0.103827 second(s), 30 queries , MemCache On.
