查看: 1965|回复: 3
[其他] 每天解决一个问题24:C代码优化问题
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-17 21:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    随这产品越做越大,逻辑越来越复杂,汇编用的越来越少了,C用的越来越多了,但是C的编译,连接都是由编译器完成,有时候,编译器又很傻,自己优化代码就很重要的。
    解决
    此处只是列出我本人用到的,能想到的几种优化方法,肯定是不够的,不全的,还请各位补充,指教。
    一、用移位来代替乘、除法。
    虽然移位只能做2的倍数的乘、除法,但在二进制中,2还是很有用的。
    二、计算公式中可以确定的数要自己选算出来,不要一个简单的已知的数据也让芯片去算。
    三、尽量不用小数的去算。
    四、善用指针
    虽然用好指针并不是一朝一夕的事,但是先从简易的不易错的开始,慢慢练习。
    五、多用自加自减指令。
    用a+=1代替a=a+1;
    等等。
    六、数学函数,不要烂用。
    平方就用乘法吧。
    用查表计算 sin cos吧,虽然牺牲了空间。
    七、可以试试宏函数
    1. #define  max(x,y) {(x)>(y)?(x):(y)}
    八、适当的嵌入汇编
    延伸
    自主知识产权并不是指要有自己的产品,更重要的是要有自己的算法,好的算法就是一点一点优化出来的。
    之于其他一些比较常用的还有内联函数,switch与if ,for 与while,等等之类的,大家可以自行试验一下,看看哪个效率更高。
                       如果觉得还行,请支持
    发表于 2015-9-17 21:43:47 | 显示全部楼层
    楼主真仔细!!!!!!!!
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-17 21:45:00 | 显示全部楼层
    伊谢尔伦 发表于 2015-9-17 21:43
    楼主真仔细!!!!!!!!
    发表于 2015-9-18 09:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主真用心
    GMT+8, 2025-11-5 09:20 , Processed in 0.183561 second(s), 25 queries , MemCache On.
