查看: 2131|回复: 3
[其他] 每天解决一个问题25-3:LCD显示波纹问题
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-18 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    283驱动了一块3.5寸的TFT屏,用了RGB接口,根据ZLG手册更改参数后,可以显示出图像,但是会有大片的区域总是闪烁,还有闪烁很快的波纹。
    解决
    首先是硬件问题,测试各引脚通断情况,有一个B5虚焊了,解决后,不再有大片的区域闪烁,但还是有波纹。
    波纹问题,先以为参数不合适的原因,把参数改了一遍后,还是会有,且它的波纹基本没有变化。
    查看总线波形
    应该不会影响这么大。
    再测电压,纹波有几百个mV,查看升压电路,加几个电容,问题还是用,颜色正了很多,但是波纹还是有的。
    测升压芯片的SW引脚,波形不对,好多方波,所以,换了片升压芯片,一切OK了。
    延伸
    其他LCD问题:
    造成颜色不正常的因素很多,除了数据位数,RGB的顺序,PCLK的极性之外,PCLK的频率,极性反转的方式都会造成颜色的不正常。
    图像的对比度可以通过调节VCOM/VCOMH/VCOML来实现。
    启动时候的花屏一般可以通过点背光之前的一个清data操作来完成,比如将FB的数据全部写0。
    debug的时候先刷单色条。
    发表于 2015-9-19 08:44:50 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-19 11:56:03 | 显示全部楼层
    图片上显示的是液晶显示效果,还是示波器显示的波形
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-19 12:17:02 | 显示全部楼层
    示波器啊,LCD刚在调驱动 。
    GMT+8, 2025-11-5 12:14 , Processed in 0.089762 second(s), 25 queries , MemCache On.
