查看: 2049|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题25:PCB板子覆地后,尽量多放点过孔?
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-9-18 18:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2491.tmp.jpg
    问题:PCB板子覆后,尽量多放点过孔 减小电势差,对于铺地 这个有必要吗?
    解答:这个是有必要的,两面铺地,多放几个过孔,增加地之间的连接,减小电势差。我们可以这样,地线先不连线,最后铺地就行了。但是,问题又来了,不连线铺地 但有些地连不上,那是因为铺铜形成了孤岛,它与外面的地连接不上,就会形成铺不到的现象。这个时候就必须用过孔,或者手动接线连接到地
    建议:一般画板子最好先不拉地线,拉了的话最后铺地的时候,还是要被覆盖,所以,干脆就不拉,不用考虑地线要如何走,这样走线更容易一点。
    我知道答案 目前已有2人回答
    很开心
    发表于 2015-9-19 08:42:42 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-19 11:57:58 | 显示全部楼层
    大电流的还是要注意地的
    GMT+8, 2025-11-5 09:06 , Processed in 0.087357 second(s), 24 queries , MemCache On.
