查看: 3292|回复: 9
[MQX] 用PE生成的MQX工程,中断向量表在哪个文件中?
    发表于 2015-9-18 20:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用PE生成的MQX工程,请问中断向量表在哪个文件中?找了好久没看到。
    楼主可以查看下这个文件 Generated_code/System/Vectors.C
    发表于 2015-9-19 08:32:07 | 显示全部楼层
    kenetis和stm32还是有不小的差异,特别是gcc的程序,感觉看起来有点吃力
    2016-12-1 10:25
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-19 10:15:52 | 显示全部楼层
    老大一直用GCC玩的吗?有什么特点吗?比IAR好用不?
    发表于 2015-9-20 17:34:00 | 显示全部楼层
    我用的MDK,IAR不熟
    2016-12-1 10:25
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-20 22:04:15 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-9-20 17:34
    我用的MDK,IAR不熟
    我用GCC弄了个EMWinRAM超出4M。。。。。。我也不知道怎么搞的
    发表于 2015-9-21 09:28:48 | 显示全部楼层
    就差这个了额
    发表于 2015-9-21 09:29:12 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈
     楼主| 发表于 2015-9-21 15:43:25 | 显示全部楼层
    找到了,还真不好找。
    工程目录\SDK\platform\devices\MK64F12\startup\gcc\startup_MK64F12.S,
    __isr_vector:
        .long   __StackTop                                      /* Top of Stack */
        .long   Reset_Handler                                   /* Reset Handler */
    发表于 2015-9-21 16:06:19 | 显示全部楼层
    楼主可以查看下这个文件
     楼主| 发表于 2015-9-21 16:57:58 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_DANIEL 发表于 2015-9-21 16:06
    楼主可以查看下这个文件
    谢谢!在kds3.0环境,用PE+KSKD+MQX是没有Generated_code/System/这个目录的,也没有Vectors.C这个文件,而是以汇编代码的方式放在\SDK\platform\devices\MK64F12\startup\gcc\startup_MK64F12.S中。
    感觉PE是不错,但几种方式生成的工程差异还是很大的,又缺乏详细的资料,要熟悉还真不容易;
    建议建议今后新的开发环境尽量将工程代码组织方式统一。
    GMT+8, 2025-11-5 09:49 , Processed in 0.121522 second(s), 32 queries , MemCache On.
