查看: 4872|回复: 14
[其他] 每天解决一个问题26:谈谈JTAG(1)
    发表于 2015-9-18 22:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    什么是jtag接口
    JTAG(Joint Test Action Group ,联合测试行动小组 ) 是一种国际标准测试协议,主要用于芯片内部测试及对系统进行仿真、调试, JTAG 技术是一种嵌入式调试技术,它在芯片内部封装了专门的测试电路 TAP ( Test Access Port ,测试访问口),通过专用的 JTAG 测试工具对内部节点进行测试。
    目前大多数比较复杂的器件都支持 JTAG 协议,如 ARM 、 DSP 、 FPGA 器件等。标准的 JTAG 接口是 4 线: TMS 、 TCK 、 TDI 、 TDO ,分别为测试模式选择、测试时钟、测试数据输入和测试数据输出。
    JTAG 测试允许多个器件通过 JTAG 接口串联在一起,形成一个 JTAG 链,能实现对各个器件分别测试。 JTAG 接口还常用于实现 ISP ( In-System Programmable 在系统编程)功能,如对 FLASH器件进行编程等。
    通过 JTAG 接口,可对芯片内部的所有部件进行访问,因而是开发调试嵌入式系统的一种简洁高效的手段。目前 JTAG 接口的连接有两种标准,即 14 针接口和 20 针接口,其定义分别如下所示。
    14 针JTAG 接口定义:
    14 针 JTAG 接口定义引 脚 名 称 描 述
    1 、 13               VCC 接电源
    2 、 4 、 6 、 8 、 10 、 14    GND 接地
    3  nTRST             测试系统复位信号
    5  TDI              测试数据串行输入
    7  TMS              测试模式选择
    9  TCK              测试时钟
    11 TDO              测试数据串行输出
    12 NC               未连接
    20 针 JTAG 接口定义引 脚 名 称 描 述
    1 VTref             目标板参考电压,接电源
    2 VCC               接电源
    3 nTRST              测试系统复位信号
    4、6、8、10、12、14、16、18、20  GND 接地
    5 TDI               测试数据串行输入
    7 TMS               测试模式选择
    9 TCK               测试时钟
    11 RTCK              测试时钟返回信号
    13 TDO               测试数据串行输出
    15 nRESET             目标系统复位信号
    17 、 19 NC            未连接
    我知道答案 目前已有14人回答
    发表于 2015-9-19 00:03:10 | 显示全部楼层
    JTAG协议都相同吗?   那不同类型的产品能不能有通用的调试器??
    发表于 2015-9-19 00:05:04 | 显示全部楼层
    不同产品的调试器好像不能通用吧。。  jlink和xilinx的调试器就不能通用
    发表于 2015-9-19 08:39:45 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-9-19 10:51:06 | 显示全部楼层
    学习了,飞思卡尔的有采用jtag吗?怎么要用自己的仿真器,而且一个PE还那么贵
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-19 11:26:31 | 显示全部楼层
    ARM的应该都可以吧
     楼主| 发表于 2015-9-19 22:09:41 | 显示全部楼层
    你说得对,xilinx和Altera的就不通用
     楼主| 发表于 2015-9-19 22:10:01 | 显示全部楼层
    楼下已回答
     楼主| 发表于 2015-9-19 22:12:02 | 显示全部楼层
    apo 发表于 2015-9-19 10:51
    学习了,飞思卡尔的有采用jtag吗?怎么要用自己的仿真器,而且一个PE还那么贵 ...
    RIO Tboard有,其他的我没见过
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-9-19 23:31:15 | 显示全部楼层
    contex系列的好像也有,但没用过
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2026-4-8 00:38 , Processed in 0.112798 second(s), 32 queries , Redis On.
