查看: 2857|回复: 6
[其他] XET256工程中使用定时器引发ILLEGAL_BP
    发表于 2015-9-19 14:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用XET256移植一个工程,发现在使用BDM调试时,程序总是显示ILLEGAL_BP。查找一番程序,发现只要将其中的定时中断去掉,程序就不会出现此类报错。后来重新使用PE配置定时器中断,也是同样问题,只要使用定时器资源,就会出现上述问题。而删掉则回归正常。我的定时器配置如下图
    我知道答案 目前已有6人回答
     楼主| 发表于 2015-9-19 16:37:39 | 显示全部楼层
    后来发现,如果仅仅是这样设置,把中断disable掉,也不会出现问题。一旦开启这个中断,就出现上述的情况。猜想是不是中断向量相关的问题,但之前没有遇到过,不知道往什么方向去查找这个原因。看板上的大大么有没有类似的经历或者有什么好的解决方法推荐的,可以帮帮忙,谢谢了!!
     楼主| 发表于 2015-9-20 21:03:53 | 显示全部楼层
    没有兄弟了解这个么?
    发表于 2015-9-21 09:26:47 | 显示全部楼层
    看着好复杂啊
     楼主| 发表于 2015-9-21 11:22:54 | 显示全部楼层
    继续自顶一下求帮助
     楼主| 发表于 2015-9-21 15:06:11 | 显示全部楼层
    继续自顶一下求帮助
    发表于 2015-9-30 16:16:42 | 显示全部楼层
    非常感谢你的技术问题。非常抱歉中国没有16位单片机方面的技术专家。请您在飞思卡尔的英文论坛提交请求。网址是http://community.freescale.com/welcome 谢谢。
    GMT+8, 2025-11-5 06:29 , Processed in 0.096165 second(s), 28 queries , MemCache On.
