查看: 4869|回复: 7
[其他] 每天解决一个问题26-3:imx283用USB烧写固件不能识别的问题
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-19 23:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    总是用TF卡烧写程序,TF卡总是要插拔很多次,太麻烦了。所以就用USB烧写,可是第一次可以烧,再烧就识别不了。
    解决
    试了很多主法,还是识别不了。
    最后有一次在没有打开虚拟机的时候可以烧了,打开虚拟机后就识别不了了,所以猜 是虚拟机事。
    查看进程 。
    把个这进程关了后可以了就。
    所以把这个进程VMware USB Arbitration Service改成手动了。
    重启解决了。
    延伸
    虚拟机有时也有问题,上次是因为 显卡的事,打开了***,虚拟机的ubuntu就无限重启。
    建 虚拟机的时候要小心个各参数的设置。
    我知道答案 目前已有7人回答
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-20 10:17:37 | 显示全部楼层
    楼主也有周立功的283吗?
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-20 10:21:35 | 显示全部楼层
    anny 发表于 2015-9-20 10:17
    楼主也有周立功的283吗?
    对的,ZLG的。
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-20 10:30:18 | 显示全部楼层
    我也有一块,但是不会玩
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-20 12:08:45 | 显示全部楼层
    为什么我只能用usb烧写,用SD卡插上去没反应
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-20 16:08:08 | 显示全部楼层
    启动模式选对了么?
    是class几的卡,太快的卡,识别  不了。
    发表于 2015-9-20 17:49:26 | 显示全部楼层
    不错,283性价比真高
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-20 23:04:33 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2015-9-20 16:08
    启动模式选对了么?
    启动模式是对的。但是卡没标是几等级的。我也怀疑是等级不对,所以后来买了个4等级的卡,还没试
    GMT+8, 2026-4-6 00:49 , Processed in 0.097687 second(s), 30 queries , Redis On.
