查看: 3454|回复: 12
[其他] 每天解决一个问题18:C语言精确微秒级的延时
发表于 2015-9-20 19:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自:https://www.eefocus.com/luo_xinli/blog/14-08/305539_30827.html
在使用C语言编程时延时程序是非常常见的,但是实现一个精确的延时是不太容易的,在给一个朋友的公司产品做维护时,发现一段代码,可以实现微妙级的延时。看起来代码非常简单。但是我以前没有想到过。我们一起来看看这段代码。
// Delay_us
// Return Value : None
// Parameters   : 1. time_us - time delay in microseconds
//                   range: 1 to 255
// Creates a delay for the specified time (in microseconds) using TIMER2. The
// time tolerance is approximately +/-50 ns (1/SYSCLK + function call time).
void Delay_us (unsigned char time_us)
   unsigned long int  TM_LODAE;
   TR2   = 0;                          // Stop timer
   TF2H  = 0;                          // Clear timer overflow flag
   TM_LODAE = 65535-(UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us);
  // TMR2  = -( (UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us) );
  TMR2H =  TM_LODAE>>8;
  TMR2L        =  TM_LODAE&0x00FF;
   TR2   = 1;                          // Start timer
   while (!TF2H);                      // Wait till timer overflow occurs
前面一起住航分析一下该代码,
  • unsigned long int  TM_LODAE;  声明一个长整型数据,
  • TR2   = 0;    定时器2停止计时
  • TF2H  = 0;      清除定时器2中断标志
  •   TM_LODAE = 65535-(UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us);    计算定时器的初值。 SYSCLK是系统的晶振频率,SYSCLK/1000000是系统 1uS 执行的指令数。 (UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us)就是系统 time_us执行的指令数。 65535-(UINT)(SYSCLK/1000000) * (UINT)(time_us)定时器需要 TM_LODAE指令周期才会溢出。该单片机的一个指令周期就是一个时钟周期。
  • TMR2H =  TM_LODAE>>8;  TMR2L        =  TM_LODAE&0x00FF;置定时器寄存器的初值、
  • TR2   = 1;   启动单片机计时
  •   while (!TF2H);                等待定时器2寄存器溢出。
  • TR2   = 0;停止计时
  • 在这段代码注释中已经说明了应该有50nS的误差,这个是函数调用产生的。这段代码在需要精确定时的场合非常实用!
我知道答案 目前已有12人回答
    发表于 2015-9-20 19:56:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
    发表于 2015-9-20 19:57:13 | 显示全部楼层
    arduino C能做到不?
    发表于 2015-9-20 21:39:32 | 显示全部楼层
    只有使用硬件定时器做事比较准确
     楼主| 发表于 2015-9-20 22:25:39 | 显示全部楼层
    anger0925 发表于 2015-9-20 21:39
    只有使用硬件定时器做事比较准确
    肯定的呀,软件毕竟有局限性
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-20 23:09:39 | 显示全部楼层
    你这是51的。。
    发表于 2015-9-20 23:55:08 | 显示全部楼层
    看看有帮助没有
    发表于 2015-9-21 06:54:09 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-10-16 20:39:57 | 显示全部楼层
    貌似还不错哦,收下了先
    禁止发言
    发表于 2015-10-17 19:26:32 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-4 04:56 , Processed in 0.096595 second(s), 31 queries , MemCache On.
