查看: 6196|回复: 11
[求助] KL25在FTFA编程擦除扇区时遇到No source available for "0xFFFFFFFE (0x...
回帖奖励 8 NXP金币 回复本帖可获得 2 NXP金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2015-9-21 17:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25在FTFA编程擦除扇区时遇到No source available for "0xFFFFFFFE (0xFFFFFFFE)() "
main函数:
        flash_init();
        if( flash_erase_sector( 125 )){  //!!!!!!!!!!!!!!!!!!出错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Sends("flash_erase_sector err.");
        }else{
                Sends("flash_erase_sector OK.");
        if( flash_write( 125, 0, 10, buf) ){
                Sends("flash_write err.");
        }else{
                Sends("flash_write OK.");
        memset( buf, 0, 10);
        if( flash_read( 125, 0, 10, buf ))
                Sends("flash_read err.");
        }else{
                Sends("flash_read OK.");
        Sends(buf);
        while(1){}
在执行到: flash_erase_sector(  )函数中的
//函数名称:flash_erase_sector
//函数返回:函数执行执行状态:0=正常;非0=异常。
//参数说明:sectorNo:扇区号(KL25实际使用0~127)
//功能概要:擦除指定flash扇区
uint8_t flash_erase_sector(uint16_t sectorNo)
    union
        uint32_t  word;
        uint8_t   byte[4];
    } dest;
    dest.word    = (uint32_t)(sectorNo*(1<<10));
    // 设置擦除命令
    FTFA_FCCOB0 = ERSSCR; // 擦除扇区命令
    // 设置目标地址
    FTFA_FCCOB1 = dest.byte[2];
    FTFA_FCCOB2 = dest.byte[1];
    FTFA_FCCOB3 = dest.byte[0];
    // 执行命令序列
   if(1 == flash_cmd_launch())    //!!!!!!!!!!!!!!!!!!执行到此函数出错!!!!!!!!!!!!!!!!!
        return 1;     //擦除命令错误
    // 若擦除sector0时,则解锁设备
    if(dest.word <= 0x800)
        // 写入4字节
        FTFA_FCCOB0 = PGM4;
        // 设置目标地址
        FTFA_FCCOB1 = 0x00;
        FTFA_FCCOB2 = 0x04;
        FTFA_FCCOB3 = 0x0C;
        // 数据
        FTFA_FCCOB4 = 0xFF;
        FTFA_FCCOB5 = 0xFF;
        FTFA_FCCOB6 = 0xFF;
        FTFA_FCCOB7 = 0xFE;
        // 执行命令序列
        if(1 == flash_cmd_launch())  //若执行命令出现错误
            return 2;   //解锁命令错误
    return 0;  //成功返回
//函数名称:flash_cmd_launch
//函数返回:0-成功 1-失败
//参数说明:无
//功能概要:启动Flash命令
static uint32_t flash_cmd_launch(void)
        uint8_t i;
    // 清除访问错误标志位和非法访问标志位
    FTFA_FSTAT = ACCERR | FPVIOL;
    // 启动命令
    FTFA_FSTAT = CCIF;
    // 等待命令结束
    while(!(FTFA_FSTAT & CCIF));      //!!!!!!!!!!!!!!!!!!此处单步调试正常,全速运行就出现上边的错误,!!!!!!!!
    // 检查错误标志
    if(FTFA_FSTAT & (ACCERR | FPVIOL | MGSTAT0))
        return 1 ; //执行命令出错
    return 0; //执行命令成功
移植别人的程序,别人的程序没有问题移植过来就出问题了。帮忙找下原因,谢谢啦
我知道答案 目前已有11人回答
 楼主| 发表于 2015-9-21 17:30:03 | 显示全部楼层
调试跟踪后发现只要执行完
FTFA_FSTAT = CCIF;
接着执行这句  while(!(FTFA_FSTAT & CCIF));
就会出现  No source available for "0xFFFFFFFE (0xFFFFFFFE)() "
(单步调试就没事)
    发表于 2015-9-21 18:05:03 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    看看别人的代码是否有拷贝到RAM中执行。也可以在2句之间加延时。
     楼主| 发表于 2015-9-21 18:27:53 | 显示全部楼层
    尝试加过一秒的延时还是不行
    发表于 2015-9-21 23:48:35 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    把函数单独写一行,再用if比较
    发表于 2015-9-22 09:08:25 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    这个错误是你在IDE debug时弹出来的吗?
    还有烧录后,运行程序,能否通过reset引脚再次运行呢,而保证程序没有被破坏。
     楼主| 发表于 2015-9-22 10:22:58 | 显示全部楼层
    还有烧录后,运行程序,能否通过reset引脚再次运行呢,而保证程序 ...
    是的,在调试的时候,单步调试就没有问题,一旦全速运行就会出现以上错误。而且就只在擦除时会出错。
    发表于 2015-9-22 11:27:12 | 显示全部楼层
    还是建议看一下例程,要拷贝到RAM执行。
    发表于 2015-9-22 13:30:53 | 显示全部楼层
    你根据8楼的安的意见试试,将代码拷贝到RAM后,再运行看看问题是否还会发生
    发表于 2015-10-5 11:34:11 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    安主的可以一试
    GMT+8, 2025-11-1 13:07 , Processed in 0.131271 second(s), 32 queries , MemCache On.
