查看: 2673|回复: 6
[其他] 每天解决一个问题28:万用表测大电容和小电容的原理是什...
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-9-21 17:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题1:电容是如何测量的?
    答:本质上是靠测量充放电的时间。电容测频,大电容充放电。固定电压充放电,电容小就快,大就慢。大电容就固定电流充放电。用MOS靠调整电阻来调恒流大小。
    问题2:
    为什么要分开大电容和小电容,不能统一用固定电压?
    大电容测频非常慢,想把它充满不容易,太长时间了。所以分大小电容值来测量。
    例如: QQ截图20150921173447.png
    这是60uF档,无电容接入时的波形。
    我知道答案 目前已有6人回答
    很开心
    发表于 2015-9-21 18:52:19 | 显示全部楼层
    直接LCR测试仪
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-9-21 20:06:57 | 显示全部楼层
    赞一个啊
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2015-9-21 21:36:56 | 显示全部楼层
    赞个到
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-21 21:58:14 | 显示全部楼层
    这样都被你知道
    发表于 2015-9-21 23:27:44 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-9-22 23:28:38 | 显示全部楼层
    赞个到 赞个到
    GMT+8, 2025-11-5 06:27 , Processed in 0.099308 second(s), 28 queries , MemCache On.
