查看: 4536|回复: 8
[其他] 每天解决一个问题29:谈K60
    发表于 2015-9-21 23:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    K60最小系统板基于Freescale的Kinetis系列ARM Cortex-***的微控制器,可用于高集成度和低功耗的嵌入式应用中。ARM Cortex-***是新一代的高性能低功耗内核。K60最小系统板采用K60DN512ZVLQ10,QFP144封装,100MHz,芯片具备512KB FLASH,128KB SRAM, USB HOST/DEVICE/OTG,CAN, EMAC,16位ADC, 12位DAC, RTC, SDHC, 电容触摸控制器, 多种加密单元。K60最小系统板引出JTAG/SWD,2个通用按键,两个LED,一路串口,一路USB,TF卡,全部GPIO引出。
    【CPU性能】
    ●  ARM Cortex-***处理器,运行频率高达100MHz
    ●  ARM Cortex-***内置嵌套向量中断控制器(NVIC, AWIC)
    ●  高达512KB片内Flash程序存储器
    ●  片内SRAM:128KB SRAM
    ●  16路通道的通用DMA控制器
    ●  串行接口:
       -以太网MAC带RMII和MII接口和特定的DMA控制器
       -USB 2.0全速Device/Host/OTG控制器;
       -6个UART
       -2个CAN控制器
       -3个SPI控制器
       -2个I2S控制器
       -2个I2C总线接口
       -SDHC接口
    ●  其它外设:
       -100个通用I/O(GPIO)管脚
       -16位模数转换器(ADC),支持单端和差分
       -12位数模转换器(DAC)
       -PWM
       -RTC
       -2路模拟比较器
       -温度传感器
       -电容触摸控制器
       -浮点运算单元
    ●  标准的JTAG测试/调试接口,可与现有的工具兼容。Serial Wire调试和Serial Wire跟踪端口选项;
    ●  单个3.3V电源(1.71V~3.6V);
    ●  可采用144脚LQFP封装(14×14×1.4mm)。
    【硬件资源】
    ● CPU:K60DN512ZVLQ10,100MHz Cortex-***
    ● 时钟电路:板载32.768KHz和50MHz有源时钟(板载不提供锂电池,因为快递不允许寄电池,故需客户自行采购)
    ● 调试接口:引出JTAG,可以用SWD或者JTAG模式进行调试
    ● 用户接口:2个LED指示灯
    ● 电源:USB和外部输入双电源接口设计(出厂默认usb口供电,如需外部电源供电,客户自行采购电源,也可以联系我们,从我司采购)
    ● GPIO:引出全部未使用GPIO,引脚间距2.54,方便用户评估
    ● 其他资源:引出USB Device接口,可以用来评估USB HID/Mem等例子
    ● 存储器:TF卡座,位于反面
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2015-9-21 23:38:33 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-9-21 23:39:53 | 显示全部楼层
    别人最多都是28天,你怎么29天?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-9-22 08:41:38 | 显示全部楼层
    凑问题啊
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2015-9-22 10:44:15 | 显示全部楼层
    加油,支持
     楼主| 发表于 2015-9-22 21:16:54 | 显示全部楼层
    sex632145 发表于 2015-9-21 23:39
    别人最多都是28天,你怎么29天?
    我提前预测到活动,就先发了一帖,哈哈
    发表于 2015-9-22 23:24:50 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-9-22 23:26:26 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-9-23 11:20:37 | 显示全部楼层
    确实有点
    GMT+8, 2026-4-5 03:05 , Processed in 0.104011 second(s), 30 queries , Redis On.
