查看: 5247|回复: 11
[其他] 每天解决一个问题29天 :浮点型数据存储
    发表于 2015-9-22 22:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天给大家分享一下存储器如何存储浮点型数据。
    一、问题描述:
    在上位机与处理器之间采集数据通信时,经常需要传输数据,如果数据是浮点型数据,如何传递给计算机进行接收呢?处理器是如何保存浮点型的数据呢?
    二、解决办法:
    1、大家都知道,标准的单精度浮点型数据(float)占4个字节。
    2、可分为符号部分,指数部分和底数部分:
    其中:
    (1)符号部分——用来指示浮点数的正负,当最高位是1时,为负数,最高位是0时,为正数。
    (2)指数部分——占用8-bit的二进制数,可表示数值范围为0-255。但是指数应可正可负,所以IEEE规定,此处算出的次方须减去127才是真正的指数。所以float的指数可从 -126到128.
    (3)底数部分——实际是占用24-bit的一个值,由于其最高位始终为1,所以最高位省去不存储,在存储中只有23-bit。
    3、举个例子:
    假设有一数据-12.5,那么它在存储器中如何存储呢?
    (1)符号部分——1表示负数
    12.5用二进制表示就是1100.1,写成科学技术法:1.1001*2^3
    (2)指数部分——2^3,应此应该3+127=130=82H=10000010B
    (3)底数部分——底数部分去掉小数点前的1,应该为10010000000000000000000B
    合起来是:
    1    10000010    10010000000000000000000
    转换成十六进制存储:C1  48  00  00四个字节。
    在小端存储模式下应该是: 00 00 48 C1这样的方式存放。
    4、来看个我写的程序:
    5、延时效果:
    可以看到和我们计算的效果一样。
    三、感想与收获:
    1、浮点型数据的存储形式高清除了,就可以进行后面的传输。
    我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2015-9-22 23:15:50 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-9-22 23:23:34 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2015-9-23 08:04:27 | 显示全部楼层
    谢谢分享!期待后面的更加精彩
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-9-23 09:08:14 | 显示全部楼层
    楼主果然高人。。。。当初我也迷茫浮点数的存储问题,但自从会了联合体,我就再也不关心浮点数怎么转换了  union  unfl{float ftemp; long ltemp; };   这样即可了。。。。
    发表于 2015-9-23 09:19:02 | 显示全部楼层
    c基础
    发表于 2015-9-23 10:12:41 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
     楼主| 发表于 2015-9-23 21:23:55 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2015-9-23 09:08
    楼主果然高人。。。。当初我也迷茫浮点数的存储问题,但自从会了联合体,我就再也不关心浮点数怎么转换了   ...
    结构体也是一种不错的方法
    发表于 2015-12-12 23:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
    很好的资料
    昨天 09:00
  • 签到天数: 2541 天
    发表于 2015-12-13 10:58:34 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享!
    GMT+8, 2025-10-26 06:25 , Processed in 0.127834 second(s), 31 queries , MemCache On.
