查看: 2543|回复: 3
[求助] KSDK V1.2的LwIP例程在MAPS-K64上能被ping死
发表于 2015-9-23 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
KSDK V1.2的LwIP例程
...\KSDK_1.2.0\examples\frdmk64f\demo_apps\lwip\lwip_tcpecho_demo\tcpecho_rtos
在MAPS上可以运行(网口LED均不亮),但连接ping 192.168.1.101 -t最多杠不过半个小时K64就崩溃了,如果再连TCP不断地发送数据进行压力测试,磕毙得更快,因为是在中断里进行接收处理以为是栈开得小了,结果增大到__stack_size__=0x4000还无济于事,于是改个方法在中断里置位接收标志,在任务中进行数据接收处理,这招仍然行不通,结果比在中断里接收处理磕毙得更为迅速,希望有MAPS-K64或者FRDM-K64的朋友用KSDK V1.2的LwIP例程进行下压力测试,看是不是存在同样的问题。
探讨一下low_level_input函数的实现
static struct pbuf *
low_level_input(struct netif *netif, enet_mac_packet_buffer_t *packetBuffer)
    uint16_t location = 0;
    struct pbuf *head, *temphead, *p, *q;
    head = temphead = p = q = NULL;
    uint8_t *pucSrc, *pucDst;
    uint16_t uiCpyLen;
    if (packetBuffer->length != 0)
        head = temphead = p = pbuf_alloc(PBUF_RAW, packetBuffer->length, PBUF_POOL);
        if(p == NULL)
            return NULL;
    else
        return NULL;
    while(1)
            location = 0;
            for(q = p; q != NULL; q = q->next)
                pucSrc = packetBuffer->data + location;
                pucDst = q->payload;
                uiCpyLen = q->len;
                while (uiCpyLen--)
                    *pucDst++ = *pucSrc++;
                //memcpy((uint8_t*)q->payload, packetBuffer->data + location, q->len);    // 用上面语句替换
                location = location + q->len;
        packetBuffer = packetBuffer->next;
        if (packetBuffer != NULL)
                if(p == NULL)
                    pbuf_free(head);   // 原版没有此语句,若无此语句就retur的话,上述已分配的head指针向的pbuf岂不是永远无法释放了
                    return NULL;
                pbuf_chain(temphead, p);
                temphead = p;
            //else
            //      break;
// 本想加这个else判断的,仿真时还真的能入这里,缺此语句又while回去直到packetBuffer->next == NULL为止,我就有点疑惑fsl_enet_drv层会不会存在上一帧未处理然后又来一帧,结果导致数据组织失误导致K64崩溃,因为程序均在执行low_level_input后触发硬件错误崩溃的。这是本人的疑惑而已,还得经FRDM验证确定,若FRDM完全OK,那应该是MAPS的PHY配置不恰,但MAPS的技术支持荡然无存,它出的例程网络部分完全用不了还一点更新的音讯都没有。
        else
            break;
    return head;
发表于 2015-9-23 13:23:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-9-23 15:31:39 | 显示全部楼层
    该问题已解决。自行社工我的账号可得解法。
     楼主| 发表于 2015-9-23 16:13:53 | 显示全部楼层
    哪里有解决策略啊,何解自行社工?
    GMT+8, 2025-11-5 23:55 , Processed in 0.126594 second(s), 24 queries , MemCache On.
