查看: 16401|回复: 14
[分享] i.MX 6UltraLite处理器 - 低功耗,安全,ARM®Cortex®-A7内核
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-9-23 13:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    i.MX6UltraLite扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效处理器系列,采用先进的ARM®Cortex®-A7内核,运行速度高达528 MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2,DDR3,DDR3L,原始和管理的NAND闪存,NOR闪存,eMMC,Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth™、GPS、显示器和摄像头传感器。
    特性:
    ARM® Cortex®-A7,运行频率528 MHz,128 KB L2缓存
    并行LCD显示,分辨率高达WXGA (1366x768)
    8/10/16/24-位并行摄相机传感器接口
    16位LP-DDR2, DDR3/DDR3L
    8/16位并行NOR FLASH / PSRAM
    双通道四SPI NOR FLASH
    8位原始NAND FLASH与40位ECC
    2x MMC 4.5/SD 3.0/SDIO端口
    2x USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带PHY接口
    音频接口包括3x I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
    2x 10/100以太网,支持IEEE 1588协议
    2×12位ADC,高达10个输入通道,与电阻式触摸控制器(4线/5线)
    部分PMU集成
    安全模块:TRNG,加密引擎(AES/ TDES/ SHA/ RSA,带DPA),防篡改监控,安全引导,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM加密,PCI4.0预认证
    14x14 289MAPBGA 0.8mm间距
    9x9 272 MAPBGA 0.5mm间距
    更多i.MX6详情可以点击:[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/products/arm-processors/i.mx-applications-processors-based-on-arm-cores/i.mx-6-processors/i.mx6qp/i.mx-6ultralite-processor-low-power-secure-arm-cortex-a7-core:i.MX6UL]i.MX6[/url]
    daka打卡www.nxpic.org.cn
    发表于 2015-9-23 16:04:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-9-23 23:34:18 | 显示全部楼层
    不错,要有一块玩玩更好了
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-9-24 01:07:43 | 显示全部楼层
    22号听了在线研讨会。 null.png null1.png null2.png null3.png null4.png null5.png null6.png null7.png null8.png null9.png
    发表于 2015-9-24 15:46:28 | 显示全部楼层
    板子很强
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-9-24 16:28:51 | 显示全部楼层
    很强大
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-9-25 09:37:28 | 显示全部楼层
    飞思卡尔最近一段时间主推的,可以申请来试试
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-9-25 10:33:14 | 显示全部楼层
    有demo板可申请吗?
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-9-25 10:54:55 | 显示全部楼层
    modou0 发表于 2015-9-25 10:33
    有demo板可申请吗?
    社区这边暂时没有板卡
    不过正在进行的飞思卡尔孵化器项目是送开发板的
    2016-12-29 16:12
    发表于 2015-9-29 22:21:06 | 显示全部楼层
    这是好东西
    GMT+8, 2026-11-24 00:09 , Processed in 0.098833 second(s), 28 queries , Redis On.
