查看: 2212|回复: 4
[其他] 每天解决一个问题21:数组与结构体的联合使用
发表于 2015-9-23 19:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖:https://www.eefocus.com/luo_xinli/blog/14-12/307273_752a5.html
有的同事偏好使用结构体,有的同事偏好使用数组。结构体方便系统数据的管理,数组在做104协议通讯、MODBUS协议通讯时方便。这是我的一位同事总结的结论。但是我的这位同事仍旧偏好使用数组。这个在很大程度上影响了全公司。我们来摘取他的代码来研究一下。
int  setPara[5];];
#define SYS_SET_PARA_ADD_BASE 0x2000
enum setParaAdd {
                                           workTimeAdd,        //系统吸附时间地址
                                          regerTimeAdd,       //系统再生时间地址
                                           pressTimeAdd,      //均压时间地址
                                          stopTimeAdd,         //停机时间
                                          gateTypeAdd           //阀门属性Í
以上代码是定义了一个setPara的数组,整型数据。setParaAdd 是枚举类型,
  workTimeAdd、  regerTimeAdd、  pressTimeAdd、  stopTimeAdd、   gateTypeAdd就是常量0-5.刚好用于setPara下标。
我们来看看他的通讯程序中的一段代码:
         if((startAdd>=SYS_SET_PARA_ADD_BASE)
              &&(startAdd<=(SYS_SET_PARA_ADD_BASE+gateTypeAdd)))
                   startAdd =(unsigned char)( startAdd &0x00ff );
                    for(j=0;j<RegNumber;j++)
                         setPara[startAdd+j]= UART0.RX_buf[i++];
                            setPara[startAdd+j]= (setPara[startAdd+j]<<8) + UART0.RX_buf[i++];
   以上代码很简单的完成了对 setPara数据的接收。这个系统使用的是MODBUS协议。SYS_SET_PARA_ADD_BASE是配置参数的基地址,  workTimeAdd、  regerTimeAdd、  pressTimeAdd、  stopTimeAdd、   gateTypeAdd其实就是参数的偏移地址。这段代码很简洁。但是确实完成了对任意寄存器的写功能。所以数组在通讯任务代码的编写非常有用。
   我们再来看看在其他任务中,数组的应用
                setPara[workTimeAdd]  =300;
                 setPara[regerTimeAdd] =240;
                 setPara[pressTimeAdd] =5;
                 setPara[stopTimeAdd]  =30;
                 setPara[gateTypeAdd]=positive;
     write_24(0x00, &setPara,sizeof(setPara));
  这种写法体现了数组与枚举的联合使用的魅力,就是代码不太容易编写错误,代码编写效率比较高。
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-9-24 09:21:22 | 显示全部楼层
c 基础
 楼主| 发表于 2015-9-24 11:13:59 | 显示全部楼层
基础很重要
    发表于 2015-9-24 15:24:20 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-9-25 08:47:25 | 显示全部楼层
    C基础必须重要。搞了几十年的C还是要回来看基础的
    GMT+8, 2025-11-5 06:35 , Processed in 0.096216 second(s), 26 queries , MemCache On.
