查看: 3408|回复: 5
[其他] 每天解决一个问题33天2问 :KSDK1.2库中TPM的输出PWM占空比修改
    发表于 2015-9-26 22:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天继续给大家分享一下KSDK1.2库中TPM输出PWM的占空比范围修改。
    一、问题描述:
    在使用TPM输出PWM时的占空比在KSDK1.2库中的范围规定在了0-100%,而且只能为整数,那么相当于只有0-100个分度。
    而如果想要更多点分度怎么办,比如0-255呢?
    二、解决办法:
    1、我们找个简单点的函数来修改一下吧。经分析,在TPM_DRV_PwmStart函数中可以实现对PWM的占空比进行设置:
    2、位置在如下,首先用断言判断输入的数据是否小于等于100,然后在下面将输入的百分比数据转换成计数值。
    3、那我只要把程序改一下不久好了么?比如改成255,不久可以输入0-255的数据,而其计数值也是按0-255计算的嘛。如下:
    4、修改后,调试发现可行。
    三、感想与收获:
    1、KSDK库还有一些不符合我们自己的要求,可以进行修改,这样比较省事的。
    2、读KSDK库,就是一个学习编程的机会。
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-9-26 23:03:32 | 显示全部楼层
    刚看还以为楼主发重了帖子,数字
     楼主| 发表于 2015-9-27 00:08:51 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-9-26 23:03
    刚看还以为楼主发重了帖子,数字
    标题还没来的急改
    发表于 2015-9-27 10:14:32 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2015-11-23 16:44:15 | 显示全部楼层
    遇到了一个问题很纳闷,用FTM0_CH2输出一路PWM,可是总是没有波形,万用表测了一下,电压只有0.022V左右。随便加了一句    FTM_DRV_CounterStart(FTM2, kCounting_FTM_UP,0,1000,false);竟然电压变为1.4
    1. int main(void)
    2. {
    3.
    4.
    5.      uint8_t rxChar, txChar;
    6.     uint32_t byteCountBuff = 0;
    7.     uint32_t QuadCount,FTMCount,uartSourceClock,SystemClockFreq,BusClockFreq,FlashClock;
    8.
    9.     // Initialize variable uartState of type uart_state_t
    10.     uart_state_t uartState;
    11.     bool brightnessUp = true;       /*! Indicate LED is brighter or dimmer*/
    12.     hardware_init();
    13.     OSA_Init();
    14.    GPIO_DRV_OutputPinInit(PTA13_PWM_OutConfig0);
    15.
    16.
    17.      // Initialize FTM module,
    18.     // configure for software trigger.
    19.     FTM_DRV_Init(BOARD_FTM_INSTANCE, &ftmInfo);
    20.
    21.      uartSourceClock = CLOCK_SYS_GetUartFreq(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE);
    22.      PRINTF("\r\n uartSourceClock=%d  \r\n",uartSourceClock);
    23.
    24.       SystemClockFreq = CLOCK_SYS_GetSystemClockFreq();
    25.      PRINTF("\r\n  SystemClockFreq=%d  \r\n",SystemClockFreq);
    26.
    27.      BusClockFreq =CLOCK_SYS_GetBusClockFreq();
    28.      PRINTF("\r\n  BusClockFreq=%d \r\n",BusClockFreq);
    29.
    30.      FlashClock =CLOCK_SYS_GetFlashClockFreq();
    31.      PRINTF("\r\n  FlashClock=%d \r\n",FlashClock);
    32.     PWM_enable;   //74f08PWM使能引脚控制
    33.     FTM_DRV_CounterStart(BOARD_CAP_INSTANCE, kCounting_FTM_UP,0,1000,false);
    34.     FTM_DRV_CounterStart(BOARD_FTM_INSTANCE, kCounting_FTM_UP,0,1000,false);
    35.
    36.     FTM_DRV_SetClock(BOARD_FTM_INSTANCE, kClock_source_FTM_SystemClk, kFtmDividedBy1);
    37.      // Start PWM mode with updated duty cycle.
    38.       FTM_DRV_PwmStart(BOARD_FTM_INSTANCE, &ftmParam, BOARD_FTM_CHANNEL);
    39.
    40.              // Software trigger to update registers.
    41.       FTM_HAL_SetSoftwareTriggerCmd(g_ftmBase[BOARD_FTM_INSTANCE], true);
    v左右了,不过PWM还是没有出来。求指教,原因错在什么地方,我的电路没有问题,因为之前测出来过一次PWM,中间程序不知改动什么地方了,现在没有了
    发表于 2015-11-29 11:30:08 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-2 09:57 , Processed in 0.112283 second(s), 27 queries , MemCache On.
