查看: 3183|回复: 7
[求助] 使用KSDK1.2在中断中进行SPI和I2C数据传输,出现错误
发表于 2015-9-27 11:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
K64平台,使用KSDK1.2,在PIT中断中控制SPI和I2C输出数据。
使用DSPI_DRV_MasterTransferBlocking()和I2C_DRV_MasterSendDataBlocking()函数,均无法正常输出,其中SPI还出现错误。
因为SPI及I2C使用了OSA中延时,因此初始化了OSA_Init(),不知是否在OSA延时在中断中无法正常进行?
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2015-9-27 13:25:37 | 显示全部楼层
    在中断中没试过,不过这个函数用着很正常。建议中断不要太长时间
    发表于 2015-9-27 14:07:19 | 显示全部楼层
    是不是中断优先级问题?
     楼主| 发表于 2015-9-27 14:41:40 | 显示全部楼层
    在后台中是很正常的。
     楼主| 发表于 2015-9-27 22:05:08 | 显示全部楼层
    将PIT中断优先级设为最高也是同样现象。
    是不是KSDK中SPI和I2C不能在中断中使用?
     楼主| 发表于 2015-9-28 11:37:56 | 显示全部楼层
    FAE能给点建议吗?
    发表于 2015-9-28 15:18:30 | 显示全部楼层
    没遇到过
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-10-3 16:35:02 | 显示全部楼层
    为啥不用polling
    GMT+8, 2025-11-5 16:41 , Processed in 0.108289 second(s), 28 queries , MemCache On.
