查看: 1867|回复: 3
[其他] 每天解决一个问题25:一个简单频率测量
发表于 2015-9-27 17:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:https://www.eefocus.com/luo_xinli/blog/14-05/303260_bc217.html
单位由一个信号源的项目,其中由一个功能,即实现一个方波信号频率的测量。实际情况中,信号的频率一般在15-25Hz。占空比在10%-90%之间。可以说频率非常低。因为单位使用STC89C54的时间比较长,所以单位要求使用该单片机。这个项目非常简单。因为时间很久了,所以我稍微回忆一下。
    电路图逻辑上是这样的:
      我将信号经过比例缩小跟随后直接接到INT0管脚。具体想法是这样的,设定一个10uM的定时器计时。每两秒中作为一个测量周期。方波最会有下跳沿的,每一下跳沿作为一个周期的开始。两秒计时结束后查看一共采集到K个下跳沿。那么该方波的周期就是T=2/K秒。频率f=K/2。
   有一个同事提供了频率测量的思路。在三秒中时间范围内统计INT0下跳沿出现的个数,即可统计出方波脉冲的频率。因为下跳沿会触发外部中断,所以只需统计程序进入中断程序的次数。我们来看看代码实现的方法。
//定时器初始化
//每1毫秒中断一次
#define SYS_CLK     12000000L
#define TIME0_LOAD  -(SYS_CLK/12/1000)
typedef struct FREQ
        unsigned char start;
       unsigned int timer;
       unsigned int int_Count;
       unsigned int  T;
}FREQ;
FREQ   freq={0,0};
void Timer0_Init( )
        TMOD = TMOD | 0x01;
       TH0 = TIME0_LOAD>>8;
       TL0 = TIME0_LOAD&0x00FF;
       EA =1;
       ET0 =1;
       TR0 =1;
//定时器串口中断程序
void Timer0_isr( ) interrupt 1
       TL0 = TIME0_LOAD & 0x00FF;
      if(freq.start)
             freq.timer++;
   else
        freq.timer=0;
void  exint0_init(  )
        IT0 =1;   //下降沿产生中断
        EX0 =1;   //使能外部中断
        EA  =1;   //使能全局中断
void  exint0(   ) interrupt 0
    if(freq.start)
           freq.int_Count++;     //开始统计下跳沿
    else
           freq.int_Count=0;
void main( )
   Timer0_Init( );
   exint0_init(  );
   freq.start=1;
   while(1)
       if(freq.timer>=3000)
             freq.T=freq.timer/freq.int_Count;
                 freq.int_Count=0;
                 freq.timer=0;
             display_freq(  );                 //显示周期的值
     以上是该项目部分代码,主要可以看看定时器和外部中断的使用方法。
    发表于 2015-9-28 11:12:38 | 显示全部楼层
    每天转载一篇,不错
     楼主| 发表于 2015-9-28 11:18:44 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-9-28 11:12
    每天转载一篇,不错
    每天回复那么多,也不错
    发表于 2015-9-28 15:30:56 | 显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2025-11-5 03:43 , Processed in 0.097913 second(s), 24 queries , MemCache On.
