查看: 2493|回复: 4
[其他] 浮点数运算问题
发表于 2015-9-27 19:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学FREESCALE单片机,使用的是08DZ60的MCU,调试程序时遇到以下问题.
下面程序的功能是把AD转换值通过查表法查到相应的温度值放入数组内,RES变量的值用整型时运行没有问题,但把数据类型改为浮点数时出现问题, temp_msg[i]数组里的数据经常改变,请教各位大神问题出在哪里,谢谢.
const struct temp temp_data[]={
{0,327},{1,311},{2,296},{3,282},{4,268},{5,255},{6,243},{7,231},{8,220},{9,210},
{10,200},{11,191},{12,182},{13,173},{14,165},{15,158},{16,151},{17,144},{18,137},{19,131},
{20,125},{21,119},{22,114},{23,109},{24,104},{25,100},{26,95},{27,91},{28,87},{29,83},
{30,80},{31,76},{32,73},{33,70},{34,67},{35,64},{36,61},{37,59},{38,56},{39,54},
{40,52},{41,50},{42,47},{43,46},{44,44},{45,42},{46,40},{47,39},{48,37},{49,36},
{50,34},{51,33},{52,31},{53,30},{54,29},{55,28},{56,27},{57,26},{58,25},{59,24}
unsigned char temp_msg[16];
void temp_value_input(void)
  unsigned char temp_value = 255;
  unsigned int AD_value;
  unsigned char i;
  AD_value = 1950;
  if(temp_convert(&temp_value,AD_value))
      temp_msg[i] = temp_value;
  else
      temp_msg[i] = 255;
Bool temp_convert(unsigned char *temp_value,unsigned int AD_value)
    float res;
    unsigned char i;
    res = (float)100*AD_value/(4096-AD_value);
    for(i=0;i<60;i++)
        if(temp_data[i+1].resistor < res && res <= temp_data[i].resistor)
          *temp_value = temp_data[i].tempture;
          return(TRUE);
     return(FALSE);
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2015-9-27 20:15:30 | 显示全部楼层
运行 res = (float)100*AD_value/(4096-AD_value);前的temp_msg的数据为
运行 res = (float)100*AD_value/(4096-AD_value);后的temp_msg的数据为
    发表于 2015-9-28 10:56:14 | 显示全部楼层
    这个中的AD_value非浮点数,先转成浮点数再计算。。。
    如res = (float)100.0*AD_value/(4096.0-AD_value);
     楼主| 发表于 2015-9-29 17:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
    那请问按您所说的,是否还有必要进行float强制类型转换呢?
     楼主| 发表于 2015-9-30 21:42:43 | 显示全部楼层
    试过了,运行结果一样.
    GMT+8, 2026-4-6 00:58 , Processed in 0.103266 second(s), 26 queries , Redis On.
