查看: 2504|回复: 3
[其他] 每天解决一个问题34-2: Kinetis主频与总线频率
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-27 23:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    查看i.mx283手册时,主频450MHz,但DDR的总线频率却是206MHz,突然想起Kinetis系列的时钟问题,后来查看了几个手册,总结一下。
    解决
    K60 系列的芯片,有四个时钟:Core时钟、Bus时钟、FlexBus时钟、Flash 时钟。
    KL26是没有FlexBus时钟,并且Bus时钟和Flash时钟是一样的。
    而各个时钟对应的外设用途是:
    1Core时钟 ,顾名思义是cortex-M4内核的工作频率,主要是运算,滴答定时器,串口的频率。
    2Bus时钟,是Kinetis的外围模块工作频率,例如串口2~4 I2C PIT定时器。
    3FlexBus时钟,是芯片外围的工作频率,例如驱动片外SDRAM等。
    4Flash时钟,就是flash模块的工作频率,代码都保存在flash里的。
    延伸
    时钟是芯片的心跳,没有心跳芯片就“活”不下去,要设置好这个时钟也不容易的。
    K60例, 时钟设置在pll_init里面,我用的库里有个set_sys_dividers函数。
    这个函数的计算方法如下:
    设置系统分频因子选项:set_sys_dividers(a,b,c,d);
    则相应时钟为:
    MCG=PLL
    Core时钟= MCG/(a + 1)
    Bus时钟 = MCG/(b + 1),
    FlexBus时钟= MCG/(c + 1)
    Flash时钟= MCG/(d + 1)
    发表于 2015-9-28 10:57:59 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-11-19 21:24:47 | 显示全部楼层
    你用的是KSDK吗,这个函数我怎么没有找到
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-11-20 00:16:16 | 显示全部楼层
    6666666666666
    GMT+8, 2025-11-3 01:30 , Processed in 0.094497 second(s), 25 queries , MemCache On.
