查看: 1704|回复: 2
[求助] KL27功耗的问题
    发表于 2015-9-28 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上图中,在Sleep 模式下,实测得TP1 TP2间的电压是1.66V,流入KL27的电流是1.66mA,而在run 模式实测电压为7.7mV。为什么和图上的1uA和1mA相差这么大。
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2015-9-28 17:24:42 | 显示全部楼层
    楼主你好。
    要看你sleep在什么模式,具体你需要查看DATASHEET,KL27特点就是低功耗特别强悍。
    而且具有多种低功耗模式,看你这个功耗应该是在VLLSx模式下,VLLSx最低可以达到200nA。
    run模式是正常模式,mA级别是非常正常的。
    发表于 2015-9-28 17:29:03 | 显示全部楼层
    要考虑外设、外围器件等功耗。
    GMT+8, 2025-11-5 19:46 , Processed in 0.098249 second(s), 24 queries , MemCache On.
