查看: 2562|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题35-4:KW40Z的PCB天线
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-28 23:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    今天了解了一下KinetisKW40Z,对于现在家居的物联网,Zigbee是一种很适用的方式,既然是在家居这一块,那么传输距离一定不远,考虑成本问题,若是都用外接的天线,一是成本问题,二是外观也不好看,所以要做成PCB的天线。
    解决
    方法一:就是用官方的推荐天线,没有在飞思卡尔的官网上找到PCB天线的设计参考,看了一下TI的,写的比较好,可以按PCB画出来,希望飞思卡尔也可以多做几个参考设计,最好有PCB
    方法二:自己设计,有50欧姆天线,200欧姆天线等之分。天线的长度、宽线、方式、图形都要仔细计算才行。还要用ADSallegro仿真一下才能确定。要有很深厚的射频基础,没有的话也能设计出来,但是传输距离,稳定性就不是那么好了。
    延伸
    射频这一快,需要的知识非常的多,要不是资深的射频专业的人,做起来只能先按官方的设计来做。如果产品的成本与外观可以设计的美观的话,还是用外接的天线吧。
    另外画PCB天线的时候,一定要远离大的电流干扰,如上图,天线下方不要有敷铜。
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2015-9-29 09:57:13 | 显示全部楼层
    不错,学习了
    发表于 2015-9-29 10:10:24 | 显示全部楼层
    顶一下 ,,   看到蓝牙模块和2.4G模块都有这样的天线, 没想到有这么多讲究
    GMT+8, 2025-11-5 03:19 , Processed in 0.090490 second(s), 24 queries , MemCache On.
