查看: 1959|回复: 1
[其他] 每天解决一个问题35-7:yaffs挂载不成功的问题
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-28 23:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    imx283上移植了个busybox但怎么都启动不了,所以换成yaffs度一直,但是也有问题。
    修改完nandwrite.yaffs 命令之后,烧写fs_mini_mdev.yaffs2也可以烧写成功,但是挂载不上去。
    解决
    \drivers\mtd\nand\nand_util.c文件里面nand_write_skip_bad
    1. if (!need_skip) {
    2.                 rval = nand_write (nand, offset, length, buffer);
    3.                 if (rval == 0)
    4.                         return 0;
    改成
    1.   if (!need_skip&& !withoob) {
    3.                 if (rval == 0)
    4.                         return 0;
    延伸
    Nand这一块是很重要的,没有nand ,系统就没有载体,初次调试的时候,先把uboot烧在DDR中,再测试nand的驱动问题。
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2015-9-29 09:24:56 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-5 06:27 , Processed in 0.080950 second(s), 23 queries , MemCache On.
