查看: 8465|回复: 6
[其他] Debug连载帖十五——PID的调试经验
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-9-30 08:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近比较忙,连载帖有点慢。
    应网友的需求,我补发一帖关于PID算法调试经验的帖子。
    其实对于PID,最难莫过于调试那些参数,根据我的经验,我把调试的步骤分为如下四步:
    1.确定比例系数Kp
    在确定Kp 的时候,先要去掉PID的积分项和微分项,可以让Ti=0Td=0,纯比例调节模型,输入设定为系统输出允许最大值的60%-70%,比例系数Kp0开始逐渐增大,直到系统出现震荡。然后再次反向调节,让Kp逐渐减小,直到震荡消失。记录此时的Kp,设定PID比例系数Kp为记录值的60%-70%,设定Kp这一点很关键!
    2.确定积分时间常数Ti
    我们在确定Kp之后,最好设定一个比较大的Ti,然后让其逐渐减小,直到系统出现振荡,然后再反过来,逐渐增大Ti,直到振荡消失(同Kp的调法),记录Ti,我们真正设定的Ti为当前值的150&-180%
    3.确定微分时间常数Td
    Td一般不需要设定,为0就好,此时为PI调节,如果需要设定方法同上,取值的时候取其不振荡时数值的30%即可。
    4.开始进行空载调节,然后再是带载调节,根据反馈信息进行相对应的调节。
    附:反馈信息:(详见我的帖子——PID算法(3))
    1.比例环节Kp,作用是加快系统的响应速度,提高系统的调节精度,副作用是会导致超调。(震荡)
    2.积分环节Ki,作用是消除稳态误差,副作用是导致积分饱和现象。(饱和)
    3.微分环节Kd,作用是改善系统的动态性能,副作用是延长系统的调节时间。(时间过长)
    我知道答案 目前已有6人回答
    很开心
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2015-9-30 08:36:50 | 显示全部楼层
    不知道那些兄台能够看到?
    很开心
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-9-30 09:18:29 | 显示全部楼层
    一直在关注。。。 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2015-9-30 09:39:57 | 显示全部楼层
    在关注
    发表于 2015-9-30 09:51:57 | 显示全部楼层
    关注中
    发表于 2015-9-30 10:19:26 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2016-7-31 11:38:02 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-10 01:22 , Processed in 0.106797 second(s), 28 queries , Redis On.
