查看: 2484|回复: 6
[求助] KL26的PIT时钟初值计算问题
    发表于 2015-10-2 20:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    装载初值寄存器是自减计数的,那么PIT_LDVAL0 = 24000000; 这个置是如何计算的
    我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2015-10-2 22:20:28 | 显示全部楼层
    你这个没有具体环境,只给除了24000000,肯定看不来
     楼主| 发表于 2015-10-3 10:12:31 | 显示全部楼层
    这个是那个光盘里的程序
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-10-4 21:33:08 | 显示全部楼层
    连定时多久都不知道》》》
    发表于 2015-10-8 12:39:04 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    PIT的时钟源是bus clock, 那么一个计数就是一个bus clock,所以具体的时间是根据你bus clock以及需要的时间来设定的,看你这个设置,你bus应该是24Mhz,所以你这边PIT定时配置,应该是定时1S钟。
     楼主| 发表于 2015-10-9 10:06:26 | 显示全部楼层
    非常感谢
    发表于 2015-10-9 12:25:52 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-8 12:39
    楼主你好!
    PIT的时钟源是bus clock, 那么一个计数就是一个bus clock,所以具体的时间是根据你bus clock以 ...
    涨姿势了
    GMT+8, 2025-11-5 16:51 , Processed in 0.093147 second(s), 28 queries , MemCache On.
