531
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-9 09:45 具体旋转哪个工程,看你使用的是什么IDE。 里面分别有IAR,MDK,KDS三个IDE,具体需要选择你使用的IDE的 ...
4926
LuoR 发表于 2015-10-9 09:53 我是白手起家,接的任务,IDE指的什么?
LuoR 发表于 2015-10-9 09:54 是这样的,我现在手上只有板子,KDS中的CAN程序需要自己来完成,上位机的CAN接收和显示也要自己来完成 ...
LuoR 发表于 2015-10-9 09:54 您说的CAN调试器是指上位机的软件吗?还是一个设备,我这里是没有的 都需要自己来做 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-9 09:59 就是你使用的程序编译器,需要另外安装的。 IAR,MDK是第三方的,KDS是飞思卡尔自己的。 如果没有按照,你 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-9 10:01 程序现在有现成的,你板子是TWR-k64吗? 如果是的话,你可以直接下载跑的。 然后可以跑loopback代码,结 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-9 10:02 CAN调试器是另外一个用来查看CAN通信数据的工具,也是一个CAN节点,然后可以把CAN通信的数据直接在它配套 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-10-27 02:55 , Processed in 0.110928 second(s), 29 queries , MemCache On.
