楼主: LuoR
[求助] K64-flexcan的调试
 楼主| 发表于 2015-10-9 11:07:39 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-9 11:00
你晶振使用多大?和TWR-K64的外围是否一致?
你这个芯片可以参考TWR-K21F120的原理图:
http://www.freesc ...
我把改动的地方跟您说一下   用PEE  拐角用到的K64和K22是一样的  所以才这么改的
改了CPU的类型 到K64 然后配置地址改了
时钟配置改成120M 其余的出现错误之后都改成最大的
 楼主| 发表于 2015-10-9 11:09:35 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,晶振是起到什么功能的?
 楼主| 发表于 2015-10-9 11:11:47 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-9 10:57
串口还不一定呢,具体要看用的串口引脚和TWR-K21是不是用的同一个引脚,还有时钟系统是否一致。
你直接移 ...
还有就是选择例程中  有一个frdk64f和这个TWEK64 120M  这两个有什么却别  当时参考USB的时候用的是前者,参考CAN的时候要用后者
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:04:51 | 显示全部楼层
这个alt   和  kds 选择哪一个插入进去呢?
以hello word为例
以hello word为例
发表于 2015-10-9 15:14:10 | 显示全部楼层
选择KDS
发表于 2015-10-9 15:23:58 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-9 11:11
还有就是选择例程中  有一个frdk64f和这个TWEK64 120M  这两个有什么却别  当时参考USB的时候用的是前者 ...
USB的接口无所谓的,主要是工程是选择什么时钟模式。
FRDMK64只加了外部32.768k的晶振,没有在XTAL,EXTAL引脚添加外部时钟。
TWRK64使用了外部50Mhz的时钟。
CAN模块方面配置应该问题不大,主要是你时钟系统要匹配跑的起来,所以我建议你直接新建个工程跑比较好。
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:28:23 | 显示全部楼层
以上边的hello word为例,我是不是还少拆入一个.a文件,那个在哪里插入?求助
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:31:05 | 显示全部楼层
FRDMK64只加了外部32.768k的晶振,没有在XTAL,EXTA ...
按照您说的,我建立了一个CANWORK工程,添加了flexcan模块,那么如何加入主程序呢?程序方面有没有可供参考的,还有您刚才说的CAN_LDD这个怎么添加
发表于 2015-10-9 15:31:41 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-9 15:28
以上边的hello word为例,我是不是还少拆入一个.a文件,那个在哪里插入?求助 ...
你需要看看我之前推荐你看的安装目录下面的文档:Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.2.pdf
需要先编译下lib文件:<install_dir>/lib/ksdk_platform_lib/kds/<device_name>,然后再调入工程。
发表于 2015-10-9 15:37:08 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-9 15:31
按照您说的,我建立了一个CANWORK工程,添加了flexcan模块,那么如何加入主程序呢?程序方面有没有可供参 ...
你告诉你的CAN引脚用的那两个引脚?
还有时钟用的是外部晶振还是内部时钟,我待会有空帮你建一个CAN回环的工程给你参考测试。
GMT+8, 2025-10-27 02:55 , Processed in 0.115550 second(s), 30 queries , MemCache On.
