查看: 5147|回复: 10
[分享] keil5.14编译KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD库出错
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-10-8 21:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新下的库,新安装的软件,没有任何别的操作,打开这个库里面的任意一个demo,编译的时候就出现如下错误,请问是keil版本的问题么,谢谢
    发表于 2015-10-8 22:51:50 | 显示全部楼层
    楼主下的什么库?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-10-9 00:05:55 | 显示全部楼层
    怎么感觉什么提示信息都没有呀
    发表于 2015-10-9 09:43:11 | 显示全部楼层
    汽车级芯片,没玩过,帮顶
    发表于 2015-10-9 09:52:12 | 显示全部楼层
    你第一次打开工程的时候,你的MDK有没有出现一个using an MDK version4 project的提示窗口?
    你需要选择转为你当前的MDK版本。
    还有就是你的MDK版本是否是限制版,不支持编译?
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-10-9 10:15:22 | 显示全部楼层
    你需要选择转 ...
    和谐了呢 ,没有看到using an MDK version4 project的提示窗口
    发表于 2015-10-9 10:49:25 | 显示全部楼层
    你找些其他的之前可以用的MDK工程,打开看看是不是同样不能编译,应该是你的软件没和谐好。
    发表于 2015-10-13 14:44:25 | 显示全部楼层
    IAR arm7.01一点问题都没有
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-10-14 08:50:36 | 显示全部楼层
    wangandrew 发表于 2015-10-13 14:44
    IAR arm7.01一点问题都没有
    IAR是一点问题也没有,可是 不熟悉啊
    发表于 2015-10-14 10:44:59 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2015-10-14 08:50
    IAR是一点问题也没有,可是 不熟悉啊
    实际上都差不多的,用用就熟了。这个库做好了,这个芯片的驱动就都好了,调用就是了,况且还有例程参考。IAR比那个又大又慢的Codewarrior好多了。
    GMT+8, 2025-11-5 13:31 , Processed in 0.097441 second(s), 29 queries , MemCache On.
