查看: 4330|回复: 13
[其他] Flash保护后最靠近保护区域的flash块部分不可写
回帖奖励 5 NXP金币 回复本帖可获得 1 NXP金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2015-10-8 22:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在用DZ60单片机做一个bootloader,flash是这样划分的1900-E7FF用作用户程序区,不加保护
E800-FFFF的6K保护,其中E800-F9FF的4.5K是bootloader的程序存放区。
如下所示
根据数据手册,设置相关寄存器如下
const unsigned char NVPROT_INIT @0xFFBD = 0xFB; // EPROM不保护,FLASH 6K
const unsigned char NVOPT_INIT @0xFFBF = 0x02;  //启用向量重定向
使用RAM——CODE运行flash擦写函数,并修改了相关PRM
结果是,最靠近保护区的那个flash块的最后一部分始终无法成功写入,但写入函数也不报错。而那一块恰好应该是向量重定向后的中断表所在
如下图示:
E77A还可以写入,但 E77B到E7FF就写不了,而按照数据手册所说,保护了6K后向量表应该位于E7C0-E7FD,请教各位这个怎么解决
我知道答案 目前已有13人回答
    发表于 2015-10-9 09:44:57 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    关注此问题,学习学习
    发表于 2015-10-9 12:02:39 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    学习
     楼主| 发表于 2015-10-12 09:00:09 | 显示全部楼层
       卧槽,还是我自己来回答吧。
       经调试发现,DZ60在使用flash保护,启用中断向量重定向后出现新向量表所在flash区段无法写入的原因在于靠近新向量表的flash块内写有数据。例如,当保护6K时,保护区段为0XE800-0XFFFF,新向量表所在位置为0XE7C0-0XE7FF,但若BootLoader程序的代码被写入0XE800开始的flash块,则会导致其上的0XE77B-0XE7FF无法写入任何内容,该现象未记载于数据手册。
    发表于 2015-10-15 11:08:20 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    我最近也在搞DZ60的can刷写bootloader,被那些地址和启动搞得有点稀里糊涂的,能把你的源码给我参考一下吗,不胜感谢啊
    发表于 2015-10-15 11:11:42 | 显示全部楼层
    我的邮箱是13068808154@139.com,不胜感谢!
    发表于 2015-10-15 11:12:27 | 显示全部楼层
    错了,是13068808164@139.com
    发表于 2015-10-16 22:46:31 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-10-16 23:19:08 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    学习下
     楼主| 发表于 2015-10-23 08:40:13 | 显示全部楼层
    我暂时用的是SCI的,不过重要部分应该差不多,你要哪些源码?
    GMT+8, 2025-10-29 10:07 , Processed in 0.161234 second(s), 32 queries , MemCache On.
