查看: 4444|回复: 8
测心率腕带的成本不能低于2美元?
发表于 2015-10-10 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对测心率腕带有兴趣,可以做。但是有一点不明白。
第三个需求是说成本小于2美元,这个是包含了KL17吗?
最终要做成一个小的模块吗?还是用大的开发板搭出来的。
    发表于 2015-10-10 18:00:59 | 显示全部楼层
    貌似包含了
    发表于 2015-10-10 21:55:02 | 显示全部楼层
    成本果然很低呀
    郁闷
    2018-3-29 10:14
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2015-10-11 12:35:36 | 显示全部楼层
    好像目前还没有统一回复具体细节。。。
    哎...今天够累的,签到来了2...
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-10-30 08:46:57 | 显示全部楼层
    好一点的心率传感器应该是大于$2的。
    发表于 2015-10-30 20:00:06 | 显示全部楼层
    楼主的题目不能低于。
    发表于 2015-12-9 10:46:23 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    成本2美元是要包含KL17的。
    按照要求,中标后,会提供一个开发板给你,你需要在开发板上调试出来。
    当然,如果能做成模块最好了。
    发表于 2015-12-11 09:03:08 | 显示全部楼层
    我搜索了一下mouser上的KL17在1K以上也要1.7美金。剩下0.3美金用作传感器实在是...
    或者提供一下原件的报价也可以
    发表于 2015-12-25 10:06:36 | 显示全部楼层
    好产品啊   这么便宜
    GMT+8, 2025-11-23 08:08 , Processed in 0.105672 second(s), 28 queries , Redis On.
