查看: 3446|回复: 7
[求助] kinetis Bootloader问题
发表于 2015-10-10 17:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了FSL_Kinetis_Bootloader_1_2_0,手上有一块K64的FRDM板子。
首先下载了K64的bootloader,并用KinetisUpdater下载了LED测试文件“led_demo_FRDM-K64F_a000.bin”,
板子可运行,板上的LED可点亮。
问题:例程里面的IAR工程怎么正确生成“led_demo_FRDM-K64F_a000.bin”或“led_demo_FRDM-K64F_0000.bin”?
我生成的srec不能下载,bin文件下载后不能运行。
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2015-10-10 21:45:08 | 显示全部楼层
    运行IAR例程,选项
    发表于 2015-10-10 23:20:41 | 显示全部楼层
    楼主的编译环境是什么?
    发表于 2015-10-11 09:58:47 | 显示全部楼层
    在iar中要修改.XCL配置文件,看看AN2295文档。
     楼主| 发表于 2015-10-11 10:22:59 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-10-10 21:45
    运行IAR例程,选项
    这个试过了,能下载但不能运行,可能还需要修改配置文件。谢谢!
     楼主| 发表于 2015-10-11 10:25:26 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-10-10 23:20
    楼主的编译环境是什么?
    IAR,下载FSL_Kinetis_Bootloader_1_2_0中的led_demo_FRDM-K64F_a000.bin可以运行。
    但用工程生成的.bin用不了
     楼主| 发表于 2015-10-11 10:26:28 | 显示全部楼层
    在看,icf配置文件吧
    发表于 2015-10-12 09:53:01 | 显示全部楼层
    华夏*** 发表于 2015-10-11 10:26
    在看,icf配置文件吧
    led_demo_FRDM-K64F_a000.bin 文件的地址是从0xa000开始的,所以你可以把你应用程序的起始地址也改为0XA000, 具体icf文件修改,你可以参考AN2295文档。
    GMT+8, 2026-5-26 00:09 , Processed in 0.110068 second(s), 30 queries , Redis On.
